F-15 + Throttle + BU0836 = HOTAS 2.0
Essa chave pulsante é tipo alavanca e trava para um lado e pulsa (momentanea) para o outro?Consegui chaves alavanca pulsantes para um lado na "soldafria".
Esta ficando muito bom, os aspecto "ruskie" esta 10. :okAgora vou fazer os furos pra botões na base, cortes para os conectores e passar primer em tudo. velará)
A proposito, aqui tem uns encoders com preços módicos:
http://www.toninhodosom.com.br/sessoes. ... egoria=342
Isso. Ela pulsa pra um lado só e volta pra posição original.21_Sokol1 wrote:Essa chave pulsante é tipo alavanca e trava para um lado e pulsa (momentanea) para o outro?Consegui chaves alavanca pulsantes para um lado na "soldafria".
Essa aqui:
http://www.soldafria.com.br/loja/produc ... ts_id=2327
Matos
Nossa... existe alguma chave desse tipo já pronta ou precisa de alguma modificação?
o mais próximo que vi foi essa pulsante pros dois lados.
http://www.soldafria.com.br/loja/produc ... ts_id=2427
Nessa primeira que mostrei, ela pulsa para um lado só mas existem três terminais que poderia deixar um botão habilitado na posição normal e ao mover, pulsaria outro botão e voltaria a ativar o botão inicial.
Matos
Matos
Tem sim, chama micro switch ON-OFF-(ON)
O () indica o lado que é momentataneo.
Exemplo:
http://cgi.ebay.com/PKG8-Latching-Momen ... 1|294%3A50
Tem tambem (ON)-OFF-(ON) = momentaneo para os dois lados (a que voce linkou acima).
O que voce comprou é: OFF-(ON)
Exemplo:
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
Tecnicamente, toda a "mecânica" da coisa ficou pronta.
Agora vou passar primer nele, passar a tinta e fazer toda a "cablagem"
Modifiquei (pela última vez) algumas coisas dele.
Coloquei ao alcance do polegar e do indicador uma chave alavanca pulsante para os dois lados, pra usar comandando os flaps. Precisou de um empurra-empurra ali na tampa, mas ficou bom no final.
As chaves na base são pulsantes para um lado.
Essa organização de botões foi a que achei mais conveniente pelo espaço que eu tinha.
![Image](http://i42.photobucket.com/albums/e330/tiago_matos/Imagem133.jpg)
![Image](http://i42.photobucket.com/albums/e330/tiago_matos/Imagem134.jpg)
As fotos não ficaram boas. Mais pra frente coloco umas melhores.
Alguém sabe se existe algum primer "texturizado" por essas bandas? algo que fique parecido com o acabamento do F-15 Suncom.
Talvez o próprio preto fosco já deixe algo assim, mas com ajuda do primer ficaria melhor.
Valeu
Matos
![Very Happy :D](./images/smilies/emoticon-0102-bigsmile.gif)
Valeu
Matos
Parabéns Matos
Quanto ao teu F-15 o melhor é colocar os diodos nos fios próximo das chaves. Aí vai bem menos fio no Grip e evita ficar duro os movimentos ou cortar algum fio. A matrix de diodos é mais dor de cabeça que solução.
Por falar em solução, essa pode ser uma delas para seu próximos projetos.
Uma placa USB2.0 (tecnologia nova), 8 eixos precisos (inclusive testei com um hall sensor), mais de 64 comandos (o dobro da BU0836 por quase o mesmo valor) aqui no Brasil.
GENJOY (BR)
Criei um projeto com um grupo de desenvolvedores.
Testes finais em protoboard detectou 72 botões.
DocFlyer
![Clapping :clap:](./images/smilies/emoticon-0137-clapping.gif)
GENJOY (BR)
![Image](http://img199.imageshack.us/img199/679/genjoyprotoboar01.jpg)
DocFlyer
