21_Sokol1 wrote: ↑18 Jun 2020 10:55
BTW - E o DCS'ssers estavam sonhando que seria um "HOTAS F-16", como se já não houvesse um, o Cougar.
Existir existe, mas na mão de quem cuida bem do equipamento e consegue fazer as conversões para USB ou usar o TUSBA que nem eu tive, problema é com os pots dos eixos de RDR RANGE e o TDC começam a pifar. O TDC até arruma, mas da pra converter os pots dos outros eixos (alem do Z)?
Bom, solução para "overhaul" do TQS tem, mas não plug and play.
O Rel4y estava trabalhando nisso, mas devido a pandemia esta com dificuldade de receber componentes da China e o correio Alemão esta aceitando envios apenas para a EU.
No forum ViperPit tem solução para os pot do Range e Antenna, usando pot para guitarras como base.
Nos foruns Russos tem gente que modificou para usar sensor sem contato, mas é um MOD mais "avançado".
Já para o TDC é só usar o mini-stick ALPS RKJXV1224005, o mesmo usando no upgrade do DeltaAlphaLima para o "slew" do Warthog, precisa de confeccionar um PCB compatível.
