Page 2 of 2
Posted: 14 Aug 2007 16:50
by 33_Costa
Confirmado o lançamento do DEMO do aguardado Medal of Honor Airborne tanto para PC como XBox 360 para o dia 23 de agosto, ou seja, quinta-feira da semana que vem. A missão que o jogador poderá concluir no demo é chamada de "Operation Husky". Assim que o mesmo for lançado daremos nota aqui.
Fonte: Adrenaline
Posted: 15 Aug 2007 22:03
by 33_Costa
São Paulo, 15 de agosto de 2007 - A Electronic Arts lança hoje no Brasil a pré-venda do jogo Medal of Honor Airborne. A pré-venda do jogo começa hoje e vai até a data do lançamento oficial do jogo no Brasil, dia 14 de setembro, quando o game estará em todas as lojas do país.
O jogo Medal of Honor Airborne estará disponível no Brasil para a plataforma PC DVD (R$ 99,90). A classificação etária é 16 anos. Para relação de redes participantes da pré-venda acesse: http://www.ea.com.br/moha/.
Nesta edição de Medal of Honor, a missão começa no ar e o primeiro passo é o mais importante. Cada missão se inicia com um salto de pára-quedas dentro do território inimigo, onde o ponto de pouso pode alterar drasticamente o rumo dos acontecimentos. Controle o pára-quedas para pousar em áreas recomendadas, onde Forças Aliadas estão à sua espera, ou telhados e sacadas.
"Embora seja fundamentado nas principais características da franquia, incluindo grande exatidão histórica e autenticidade, Medal of Honor Airborne pretende redefinir a série ao apresentar aos jogadores uma forma revolucionária de experimentar um jogo de tiro ambientado na Segunda Guerra Mundial - no novo conceito Airborne totalmente interativo", explica Thais Santalucia, gerente de produto da EA Brasil.
Ao assumir o lugar de Boyd Travers, um soldado da 82ª Divisão Airborne, o jogador poderá participar dos combates travados pela unidade por toda a Europa. Do começo difícil na Sicília até o triunfo da vitória final na Alemanha, cada missão tem início atrás das linhas inimigas com um lançamento de pára-quedistas intenso e totalmente interativo. A habilidade de determinar seu próprio local de pouso altera dramaticamente o desenrolar de cada missão, oferecendo profundas possibilidades estratégias. A cada salto um novo jogo. O primeiro passo é o mais importante e quem decide por onde começar essa guerra é o próprio jogador.
As missões não lineares recompensarão as escolhas e a habilidade dos jogadores. Ao permitir que o usuário controle seu salto, desde o primeiro passo até o pouso, Medal of Honor Airborne adiciona uma nova dimensão de liberdade de escolha aos jogadores, deixando que eles decidam onde cada missão começa e como ela se desenrola. Medal of Honor Airborne também contará com excepcionais personagens foto-realísticos, contribuindo assim para a intensidade da história original deste jogo cinematográfico. Inteligência artificial de última geração. Quando os personagens são alvejados, feridos ou mortos, as reações são completamente detalhadas. Perfeição nos movimentos capturados da cabeça, dos olhos e do corpo, sincronia labial e diálogos.
- Processador Intel de 2,8 Ghz ou processador AMD equivalente.
- 1 GB de RAM
- 9,1 GB de espaço livre em disco rígido.
- Placa de vídeo 3D de 128MB com suporte à tecnologia Shader Model 3 e compatível com o DirectX® 9.0c **
SAIU O DEMO!!
Posted: 23 Aug 2007 12:37
by YURI_BR
Texto copiado e colado de um posto no bf2Brasil por Valhalla:
http://www.fileplanet.com/179453/170...-Airborne-Demo
Nome do arquivo: MOH_Airborne_Demo_encr.zip
Esta versão é encriptada para assinantes. Se não for assinante e não usar o programa de download do FP é inútil. Usem um dos diversos mirrors espalhados pela net.
Readme:
REQUIRED SYSTEM SPECIFICATIONS:
• OS: Windows XP (SP2), Windows Vista (32-bit; 64-bit versions of
Windows Vista are not supported)
• CPU (Single Core): Intel P4 2.8 GHz or AMD Athlon 2800+ for
Windows XP / Intel P4 3.0 GHz or AMD Athlon 3800+ for Windows
Vista
• RAM: 1 GB for Windows XP / 1 GB for Windows Vista
• Hard Drive: 1.5 GB or more of free space
• Note: 64 bit versions of Windows are not supported
• Video: DirectX 9.0c, NVIDIA GeForce 6600 GT, ATI Radeon
X1300 Pro, or better with Shader 3.0 support for Windows XP or
Vista (Note: NVIDIA 6800XT, 6800LE, 7100GS, 7200GS, 7200LE,
7300GS, 7300GT cards not supported). NOTE: NVIDIA SLI and ATI Crossfire modes are not supported
in Medal of Honor Airborne Demo.
• Sound: DirectX 9.0c compatible sound card (Note: For Creative
Sound Blaster Audigy cards running under Windows Vista you should expect
lower performance)
Known Issues
You may experience problems attempting to run the game with a
monitor set to "portrait mode"--that is, if your monitor is set
to display content vertically instead of in a traditional 4:3 or
16:9 aspect ratio. Medal of Honor Airborne Demo only
supports monitors running in standard 4:3 modes or widescreen
16:9 modes.
For users experiencing problems with Creative Sound Blaster Audigy
cards running under Windows Vista it is recommended that they lower
settings to improve performance.
As of the date posted at the top of this ReadMe file, Windows
Vista is compatible with ATI-based video cards with Radeon
X1300 Pro chipsets and above, in addition to NVIDIA-based video cards
with GeForce 6600 GT series chipsets and above. By extension, the
game is compatible with these chipsets on Windows Vista
machines.
If you have an NVIDIA SLI or ATI Crossfire video cards setup, we
recommend you not use the “Force Split Frame Rendering” option.
This option actually degrades performance in Medal of Honor Airborne Demo.
If you are having audio problems with SigmaTel sound cards, download
the latest drivers and adjust your audio settings.
NOTE: SigmaTel sound cards are not supported in Medal of Honor Airborne Demo.
PhysX Installation
Medal of Honor Airborne Demo requires Ageia PhysX in order to run. This
is normally installed by the Medal of Honor Airborne Demo Installer.
In the event that PhysX is ever un-installed, to re-install it simply
launch the PhysX_xxxx_SystemSoftware application (where xxxx
is the version number) located in the PhysX folder of your Medal
of Honor Airborne DVD.
Posted: 23 Aug 2007 14:36
by 33_Costa
Estou baixando o demo.
:-D
Posted: 26 Aug 2007 13:10
by 02_Weissheimer
não li as especificações e baixei o demo..resultado minha ATI9800XT não roda o jogo.... :evil:
Posted: 01 Sep 2007 13:48
E ai pessoal, quais as impressões sobre o DEMO?
Embora ache que este seja mais um "FPS para massas" estou curioso com as novidades.
