Page 2 of 3
Posted: 06 Dec 2005 23:22
by 36_Killer-Ants
19_Vingador wrote:FUNCIONOU KILLER VALEU MESMO!!!!!! :simmestre:
Só não digo prá ir arriando as calcinhas, porque senão o Cross vai ficar com ciúme
Que bom, velho :ok É muita placa prá ir pro saco tão fácil - tem que esgotar as possibilidades antes de desisitir - até sal grosso vale nessas horas
E como disse o PH - "Informática é uma ciência exotérica!"
Posted: 06 Dec 2005 23:36
by 37_Tupan
32_Mariocar wrote:Só de curiosidade, outro tipo de "tratamento estranho para hardware doente" foi a recomendação (revista de informática) de colocar o hd durante algum tempo no freezer quando existe dificuldade para a leitura dos dados.
Talvez seja devido ao fato de que a magnetização de um material se perde a altas temperaturas e melhora um pouco a baixas. Só não sei se o efeito da baixa temperatura é grande o bastante para melhorar, de modo perceptível, a leitura da mídia.
Posted: 07 Dec 2005 10:42
by 03_Vingador
Que foda
o defeito voltou, ontem joguei com a galera a noite a dentro e ela estava ótima, <font color="red"><i>hoje</i></font> quando fui fazer um teste com o IL2 e ela rodou uns 30 seg bem depois o defeito começou.
O que será que pode estar gerando essa maudita estática?
Se a placa rodou aquele tempo todo ontem bem, eu deduso que ela esteja boa..... não é? :-? :-?
Sera que é a fonte?????
Posted: 07 Dec 2005 10:48
by 33_Costa
Já te falei vinga da um jeito de testar essa placa em outro PC. Se quiser eu posso testar pra você
Posted: 07 Dec 2005 13:51
by 36_Killer-Ants
Sua placa tá acumulando eletricidade eletrostática. Tem que descobrir a razão pode ser aterramento ou a fase positivo/neutro invertida na tomada, verifica com cuidado.
Quanto ao banho não tenha medo, deixa ela sobre um jato d'agua de torneira e depois mergulha numa bacia por uns 5 minutos, tira, seca bem com um flanela ne fribra natural (algodão) e manda secador nela. Por precaução espere umas 6 horas e deixe ela num lugar vem ventilado prá eliminar a humidade.
Posted: 07 Dec 2005 17:05
by 03_Vingador
Bem agora nem o aluminio adiantou mais
Vou tentar o banho
Posted: 08 Dec 2005 10:01
by 03_Vingador
Nem a agua adiantou dessa vez, acho que eu me fudi mesmo
Julio preciso de vc pra testar essa placa
Posted: 08 Dec 2005 10:33
by 36_Killer-Ants
Você tá fazendo tudo isso descalço né? O corpo humano é uma bateria eletrostática com os pés no chão você descarrega e evita problemas com os eletrônicos.
Bom, outras técnicas de aterramento ficam por sua conta e risco
http://www.guiadohardware.net/comunidad ... to/179911/
Posted: 08 Dec 2005 20:12
by 03_Vingador
é acho que o metodo que vou usar vai ser o checkman
http://www.guiadohardware.net/comunidad ... 911/1.html
por que o resto ja tentei tudo, valeu ai galera, a unica coisa agora é tentar testa-la na maquina de alguma alma caridosa que tenha uma fonte boa pra segurar o tranco dessa placa
O que mais me deixa puto é que ela funcionou bem durante tres horas de IL2, agora ela fica boa durante tres minutos, logo depois ela começa a dar o defeito....
Posted: 08 Dec 2005 20:22
by 01_Urubu
Como está a cooler dessa placa de video? e a do processador?
Posted: 08 Dec 2005 20:42
by 03_Vingador
01_Urubu wrote:Como está a cooler dessa placa de video? e a do processador?
Estão em perfeito estado ambos e por falar nisso, fiz o que vc me falou, desliguei os coolers do acrilico
Posted: 08 Dec 2005 20:53
36_Killer-Ants wrote:S!
Viu Vinga? Você fica fzendo aquelas vozinhas irritantes no rádio aí o povo fica irritado e acaba te mandando tanta praga que você fica todo "carregado"
O negócio vai ser vc tomar um banho de "descarrego".
Saravá misinfio
Posted: 09 Dec 2005 10:38
by 03_Vingador
Minha ultima tentativa vai ser desmontar todo o PC e remonta-lo de novo, mas ja estou meio sem espérança
Posted: 09 Dec 2005 10:45
by 01_Urubu
Já fez o mais simples?
trocar o drive por um mais antigo e confiável e SEM a porra do painel de controle?
Tenho certeza que isso é configuração e drive ruim. as vezes o próprio software tá corrompido.
Posted: 09 Dec 2005 12:44
by 03_Vingador
Ja fiz sim
