Page 3 of 11
Re: JOYSTICK WARTHOG POR R$ 460,00 NO SHOPTIME!!!!
Posted: 29 Dec 2013 16:17
Tem não.
É um joy pra quem já tem pedais, ou pretende comprar.
Eu nunca consegui usar o leme-gay, acabava sempre numa manobra muito mal executada. Como faço minhas curvas mais apertadas mandando o leme pra um lado e os ailerons pro outro, torna-se uma façanha girar o pulso pra um lado e o joy pro outro
Posted: 29 Dec 2013 18:21
by calinho
Então vou usar meu Cyborg V1 fazendo a função de Hotas
throttle + leme no lado esquerdo e warthog na direita. Não deve ficar muito ruim. Um dia desses compro um pedal. Alguém conhece algum pedal baratinho?
Posted: 29 Dec 2013 18:29
Acho que a melhor pedida é CH Pro pedals pelo Ebay, mesmo com a subida do dolar sai mais em conta que em qualquer loja por aqui, até onde eu sei...
Posted: 29 Dec 2013 18:54
28_Condor wrote:S!
Completando, para quem tem
pedal e throttle (standalone).
Se o Cyborg V1 tem leme g@y, retire a mola central que da para usar como acelerador sim, como o desenho do grip é neutro, fica confortável na mão esquerda. Como diria o "velho deitado:
Quem não tem cão caça com gato."
Posted: 29 Dec 2013 20:02
by calinho
21_Sokol1 wrote:28_Condor wrote:S!
Interessante essa do throttle com o V1, vou fazer isso quando arranjar um pedal, quem sabe posso fazer alguma coisa caseira, com umas madeiras que tem aqui em casa e um velho manche leadership com potenciômetros meia boca:
São 4 potenciômetros a disposição, da pra fazer o leme e um quadrante com mistura, passo e throttle
Posted: 30 Dec 2013 01:42
by 40_Griffon
Tem esse cara no ML vendendo um CH Pro Pedals usado e um zero km.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... e-carr-_JM
Eu usei anos atrás um Clone Cobra com acelerador e outro para controle do avião, eu chamava na época de GOTAS (Gambiarra On Throttle and Stick)
, mas funcionava, até eu ter a oportunidade de comprar um CH Pro Throttle, ai sim ficou outro esquema.
Posted: 30 Dec 2013 09:54
Troque estes potenciometros por estes de eixo de metal (verifique se os que estão ai são 10k, 50k...):
http://www.soldafria.com.br/potenciomet ... -2930.html
O resto depende da sua habilidade D.I.Y., veja o tópico do Matos.
Posted: 30 Dec 2013 12:42
by calinho
O potenciômetro não tem muita informação, marca apenas 28 PK 8103, sou bem noob nessa parte de eletronica:D
São desse Leadership 6731
Posted: 26 Jun 2014 11:34
by 40_Griffon
Posted: 24 Sep 2014 17:07
by 40_Griffon
Condor, como está o Warthog? Depois de todos estes meses está 100%?
Eu uso o meu bem pouco, mas comecei a notar que o mesmo não está ficando 100% centralizado, tenho que dar um toque no stick para ele centralizar, você notou algo parecido ou algum outro problema.
To pensando em mandar pra garantia, muito pouco uso e muito pouco tempo pra dar este tipo de problema.
Abraço
Luis Felipy
=AN=Griffon
Posted: 24 Sep 2014 21:01
Por enquanto, não notei problemas. Espero que não dê. O WT é muito mais preciso que o Aviator, mas este não nunca me deu problema de centralização, mesmo quando ficou bem véio...
Posted: 24 Sep 2014 21:07
by Ecosta
Luis
você pode atualizar o firmware do joy ou utilizar o programa para calibrar o joy, no link abaixo:
http://forums.eagle.ru/showthread.php?t=65901
[]`s
Ecosta
Posted: 26 Sep 2014 23:41
by 40_Griffon
Ecosta, valeu mermão, fiz a calibração dele com o programa na versão mais recente que o cara colocou no forum e ficou zerado. Fica a dica ai Condor caso o seu resolva ficar assim qualquer dia destes rsrs.
Enviado via MotoG
Posted: 12 Nov 2014 17:55
Má noticia para a "elite".
O sujeito quebrou a "castanha" do gimbal, essa peça à direita:
http://forums.eagle.ru/attachment.php?a ... 1414955864
Normalmente acontece ao remover o grip (sei lá para que...) pois gera uma torção no eixo horizontal sobre a peça se não fizer com cuidado.
Como de praxe solicitou reposição da Thrustmaster, e a resposta foi:
"Kindly be informed there is no misunderstanding regarding the part.
This part is no longer available, we don't offer it as a spare part any more."
O que indica duas coisas:
1 - Mudaram o design do gimbal (acho meio improvável porque um molde destes para injeção de plástico custa alguns milhares de doláres, e se vem funcionando porque mudar).
2 - Vão tirar o Warthog de linha. Neste caso devem ter notado que o
Ilya Muroments tem suporte para "fly by mouse".
Posted: 12 Nov 2014 18:11
by 40_Griffon
Poutz que bosta, sera que vão colocar algo no lugar? Atualmente só vejo a Thrustmaster lançar volantes, headsets e principalmente volantes.
