Page 3 of 5
Posted: 27 Jan 2006 19:38
by 38_Soares
CARALHO Bodoque que modelo :shock:
Ae Luiziana ta ficando muito show seu spit parabens!!
E dalê foto!!!
Posted: 04 Feb 2006 13:42
by Luiziana
Mais fotos do Spit (tá indo bem)
http://ikeavila.multiply.com/photos/hi- ... 3%2F81.jpg
http://ikeavila.multiply.com/photos/hi- ... 3%2F83.jpg
Detalhe do canhão...
http://ikeavila.multiply.com/photos/hi- ... 3%2F85.jpg
o motor...(dá vontade de fechar a fuselagem sem o motor e por o Merlin pra enveitar a estante, de tão bonito) :D :-D
http://ikeavila.multiply.com/photos/hi- ... 3%2F87.jpg
resolvi por no lugar... buaaaa!!! :cry: Não deu nem pra tirar uma cópia..!!!
http://ikeavila.multiply.com/photos/hi- ... 3%2F89.jpg
Posted: 04 Feb 2006 21:53
by 01_Urubu
Muito bom! :ok
Posted: 21 Mar 2006 14:02
by Luiziana
Retomei os trabalhos no spit, mas estou com umas dúvidas...
Qual a posição das dobradiças (se é que existem) nas tampas dos compartimentos dos canhões(nas asas), nas tampas laterais e superior do motor???
Pergunto porque vou deixa-las abertas e não sei pra que lado abrir. Talves nem tenha dobradiças, sejam retiráveis, mas se tiverem não quero correro risco de pôr na posição errada.
Fotos serão muiiito bem vindas. Valeu!!!!
Posted: 23 Mar 2006 00:55
by Luiziana
Posted: 23 Mar 2006 01:42
by 08_Goose
Muito bom Luziana!!!
Uma dica: Usar com agua uma lixa 1200 beeem de leve na pintura, especialmente nas divisas de cores.. serve para dar uma suavizada.
Abraço
Posted: 23 Mar 2006 10:10
by 36_Killer-Ants
Realmente está ficando animal. Uma sugestão para os futuros kits da RAF: amenizar esse verde que na verdade deveria ser um Dark Green e o cinza um Ocean Grey ( http://www.aircraftcolors.com/uk.html )
Como você usa automotiva, talvez fosse o caso de pegar uma tabela FS e tentar aproximar dentro do possível.
:drink:
Posted: 23 Mar 2006 20:26
by Luiziana
Obrigado pelas dical pessoal, a lixa com certeza irei usar (senão bombril que funciona bem), quanto as tintas, fica difícil, já que uso restos de tinta que ganho. Se bem que fora a diferença de cor da fotografia e da iluminação noturna, a cor esta muito próxima da referencia da ICM.
Fiz uma pesquisa e em 100 referências não se tira 2 idênticas, tonalidade de cor é muito imprecisa, já que duas pessoas percebem diferentemente uma mesma cor. Ainda estou começando no Hobby e em breve espero adquirir tintas "de verdade", até lá esta bom. De qualquer forma agradeço as dicas Killer....Sbre essa tabela FS, como funciona??? Qual a escala que ela utiliza??? Valeu!!!!
Alguem poderia responder minha duvida do post anterior sobre as tampas e suas fixações???????
Posted: 23 Mar 2006 23:59
by 08_Goose
Luiziana, se tu mandar bombril na pintura vai riscar toda ela... abole esta idéia.. fica na lixa sempre com agua mesmo :ok
Vou tentar ver algo das portas p/ vc
Posted: 26 Mar 2006 02:01
by Luiziana
Tava indo tudo bem até que o trouxa aqui resolveu pôr os decais...na pressa esqueci de recortar as sobras, era noite e nem percebi o esbranquiçado em torno dos decais...paciencia depois eu retoco e fica tudo perfeito novamente(só mais trabalho).
Aí vão umas fotinhos...
http://ikeavila.multiply.com/photos/hi- ... to%2F6%2F9
http://ikeavila.multiply.com/photos/hi- ... to%2F6%2F1
http://ikeavila.multiply.com/photos/hi- ... to%2F6%2F3
http://ikeavila.multiply.com/photos/hi- ... to%2F6%2F7
depois é só terminar de montar mais algumas peças partir pros desgastes e envelhecimentos e pronto( isso quando sobrar tempo claro!)
Posted: 26 Mar 2006 12:42
by Hades
:s;
Cara está ficando bom "pacraio". Show de Bola :ok
Posted: 26 Mar 2006 22:45
by Luiziana
Posted: 26 Mar 2006 22:59
by 08_Goose
Caraca muito lindo!! :shock: :shock:
Parabéns!!!
Tem um futuro mais do que promissor no plastimodelismo! :o
Posted: 26 Mar 2006 23:29
by 01_Urubu
Arrebentou Luiziana! :ok
PS: aquele "lance" dos decais é chamado de "silvering" ;)
Posted: 26 Mar 2006 23:51
by Luiziana
Caraca, tomei um puta susto com o tal "silvering", depois de tanto trabalho ví meu spit ficar um lixo com aquele monte de contorno cinza em torno dos decais...fique desbundado.
Daí resolvi partir pra gambiarra, pegue um bisturi e raspei todas as partes não impressas dos decais, pra minha surpresa foi muito fácil, sai tudo facilmente e fica só as partes impressas...ufa!!!! :shock:
Agora assim que parto pra finalização.
