Page 7 of 8
Posted: 27 May 2009 22:21
by 44_Santo
Bom, nunca usei o controle do wii, mas de acordo com este tutorial:
http://www.inf.pucrs.br/~eduardob/disci ... Gotcha.ppt
Você deve pular a parte de senha. Tenta dar "ok" ou "cancelar".
Posted: 27 May 2009 22:50
by 31_CrossBones
Obrigado Santo. Depois de várias tentativas consegui fazer ele funcionar. Em outro fórum, li que ele dificilmente funciona nas primeiras tentativas. :ok
http://www.w11online.com/forum/showthread.php?t=13249
Agora estou apanhando para configurar. Creio que fiz as hastes dos leds grandes demais
Mas o bichinho alcança os 100 fps
Posted: 27 May 2009 23:13
by MadMax
Aqui um bom tutorial com fotos, só que em ingles,
http://www.wiiprojects.org/bluetooth.html
Posted: 31 May 2009 21:05
by 31_CrossBones
Remontei a estrutura do FreeTrack. Agora outro problema:
Toda vez que tento ligar o FreeTrack recebo uma mensagem de erro e o programa fecha. Ao que parece meu problema é esse aqui:
http://forum.free-track.net/index.php?showtopic=1474
Mas não entendo o que deve ser feito. Alguém pode me dar uma ajuda?
Posted: 01 Jun 2009 00:05
by 44_Santo
No meu também dava uma mensagem e fechava, mas era sobre uma dll dx9c.
Tentei de tudo, mas só funcionou depois que reinstalei o freetrack.
Espero que ajude.
Posted: 01 Jun 2009 13:56
by 31_CrossBones
Rapaz, já desinstalei e reinstalei tudo o que tinha direito
Mas até agora sem solução
Posted: 01 Jun 2009 16:01
by 44_Santo
Qual mensagem ele da antes de fechar?
Posted: 01 Jun 2009 17:39
by 31_CrossBones
Quando clico para obter maiores informações recebo esta mensagem:
Já baixei e reinstalei o FreeTrack novamente e nada. Ao que parece esta é a solução:
Hum .... Try to change compressor type and last directX version
another idea : Try to register OCX filters manually with regsrv32 command :
(Freetrack.exe should auto register ocx at start ... I don't know why it doesn't work on your computer ...)
Regsrv32 filename.ocx
example :
Regsrv32 FreeTrackFilterSSE2.ax
Regsrv32 FreeTrackFilterMMX.ax
Regsrv32 D3DX92ab.dll
check NPClient.dll path on windows registry ...
and FreeTrack Client :
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Freetrack\FreetrackClient]
"Path"="C:\\Program Files\\FreeTrack\\"
If you have more than one freetrack installed you must indicated correct path of your freetrack installation you used ...
Só que não entendi direito o que deve ser feito.
Posted: 01 Jun 2009 17:52
by 44_Santo
Pelo que entendi você deve abrir o prompt do DOS e digitar o seguinte:
E depois tentar rodar novamente.
Se der erro verifique o nome do arquivo no detalhes denovo e faça o mesmo pra todos os arquivos.
Espero que ajude.
Posted: 01 Jun 2009 19:42
by 31_CrossBones
Meu digníssimo, idolatrado e solícito chefe
descobriu o problema:
O comando estava escrito errado. O correto é
REGSVR32 e não
Regsrv32. O FreeTrack voltou a funcionar.
Agora vou para a próxima etapa: Apesar de todos os três leds estarem acesos ele visualiza apenas dois.
Jesus
Posted: 02 Jun 2009 09:25
by 44_Santo
Cara, isso pode ser limitação do seu hardware.
O pessoal diz que o wiimote original tem capacidade de capitar até 4 pontos, porém o vídeo game só precisa de 2.
Por isso tem alguns fabricantes que utilizam apenas 2.
Se esse for o seu caso, você tem duas opções:
Usar o freetrack com 1 ponto (2 eixos apenas) ou;
Comprar outro Wiimote e fazer uma carcaça de manche e usar o primeiro como um espetacular joystick (ou vender, trocar).
Veja este post falando sobre o problema:
http://forum.free-track.net/index.php?showtopic=1329
Veja este outro na pergunta "Can I use a not Nintendo branded Wii remote ?" tem um link com um exemplo de Wii não oficial:
http://forum.free-track.net/index.php?showtopic=413
Fotos comparativas:
http://www.yyjoy.com/html/74/n-318274.html
Pelo que entendi o mais branquinho e com impressões mais cinza e não pretas é da nintendo (o da direita na foto dos dois juntos).
Posted: 02 Jun 2009 14:28
by 42_Hildebrand
Então quer dizer que já existem Wiimotes que não sejam da Nintendo? Puxa esses caras não perdem tempo mesmo...
Posted: 02 Jun 2009 16:29
by 44_Santo
Existe a marca WU-Brand.
Fiz uma pergunta a 2 fornecedores no ML.
Eles são WU-Brand ou são nintendo?
Veja os links:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... i-novo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
O primeiro garante que é Nintendo USA e o segundo garante que é WU-Brand.
Os WU-Brand são ótimos para o Nintendo, mas para o micro falta reconhecer mais 1 ponto.
Posted: 05 Jun 2009 01:31
by 41_Tche-Loko
Conseguiu solucionar o problema de captar apenas 2 pontos?
Posted: 05 Jun 2009 16:55
by 31_CrossBones
Ainda não Tche. Pra ser franco nem mexi nisso ainda. Mas com certeza é algum erro na montagem, pois ele chegou a funcionar com os tres leds.
Amanhã vou seguir seu tutorial e dou o veredicto :ok
