DDR 400 no lugar de DDR 333
Posted: 20 Sep 2006 22:52
by 13_Diniz
Galera,
estou com uma plca mãe que aceita até DDR 333 PC2100 ou PC2700. Comprei DDR 400 PC3200. Quem me vendeu garantiu que funcionará! Caí no conto do vigário, ou funcionará mesmo?
Posted: 20 Sep 2006 23:18
by 36_Killer-Ants
Pode funcionar, mas rodará em 333mhz...
Posted: 21 Sep 2006 00:23
by 22_Ponte
Funciona mas vai rodar em 333MHz. No meu micro anterior eu fiz isso, mas faz uns dois anos. A placa aceitava menos que a memória podia, mas rodou sem problemas.
Posted: 21 Sep 2006 18:13
by 13_Diniz
Valeu :ok Vou espetar então! Não é necessário entrar na Bios para setar em 333 não né?!
Abçs,
Posted: 21 Sep 2006 18:16
by 36_Killer-Ants
Deixa em auto (se tiver essa opção)
Posted: 21 Sep 2006 18:31
by 13_Diniz
Valeu véio :ok
Posted: 21 Sep 2006 20:59
Vou pegar carona no tópico do Diniz e encher o saco de novo com uma pergunta que já fiz e ninguém respondeu: por que que quando eu coloquei uma DDR 400 junto com minhas outras DDR 333 o Ruindows não inicializa dizendo que não há memória suficiente? :-?
Posted: 21 Sep 2006 22:23
by 22_Ponte
Pelo que sei é possível botar memórias mais rápidas em placas mais lentas, afinal que controla a freqüência é a placa mãe, mas duas memórias com velocidades diferente eu acho que não funfa. Problemas de compatibilidade pelo que sei.
Posted: 22 Sep 2006 16:00
by 13_Diniz
Galera,
não funcionou....
O engraçado é que o Luiz usa uma DDR 400 e outra 333. :-?
Posted: 22 Sep 2006 16:24
by 13_Diniz
Eu troquei minha placa mãe e o processador, os dois vieram juntos, eram do Luiz, intalei tudo sozinho e tenho certeza que não fiz merda. Resetei a BIOS, espetei várias vezes a porra do pente e nada. Arma tudo, mas o monitor fica piscando, típico de problema de memória.
Vcs acham que se eu conseguir espetar um pente 333 e após iniciar o PC dando tudo certo, desligar e espetar outro pente de 400 funcionará?
Posted: 23 Sep 2006 20:18
by Hades
:s:
Pegando uma carona no Topico, qual a memória RAM mais indicada para uma placa ASUS P4 S533 X ?
Posted: 23 Sep 2006 21:30
Faço muita manutenção em micros e em materia de memória não a uma regra geral, depende da memória, de quantos modulos tem, se é single side ou double side, da placa mãe, da versão do BIOS... Na verdade o que conta não é o barramento suportado, PC 400, 333 e sim a densidade dos módulos ( na página do Laercio Vasconcelos este detalhe é bem explicado) que deixa funcionar ou não.
Ex.: as "famosas" Samsung - memória genérica montada com modulos Samsung não se dão bem com certas mobos, mas funcionam bem em outras.
Uma memória DDR400 por exemplo significa que ele é certificada para operar com FSB de 400 MHZ, mas pode funcionar perfeitamente com 266 ou 333.
Já vi os "famosos" K-6 2 de triste lembrança, em mobos PcChips, que foram sofreram sucessivos upgrades de memória, terminando com uma
32 MB PC 66
64 MB PC 100
128 MB PC 133
e aos trancos e barrancos funcionando.
Já vi casos (ASUS K8V-MX) que dava erro com qualquer tipo de memória e a culpa era da mobo, com algum defeito de fábrica. Só trocando para resolver.
É bom tem em mãos un CD bootavel como o UBCD Tools e rodar um de seus testes de memória, como MemTest, DocMem... quando se suspeitar de problemas com memória.
No caso do Diniz o melhor a fazer é levar o micro para o vendedor das memórias e pedir para ele testar outros módulos.
Este assunto não tem muito segredo: ou funciona, ou não funciona. Se não funciona não adianta insistir. O tira-põe pode é acabar danificando de vez o modulo, com elétricidade estática.
Posted: 23 Sep 2006 21:43
by Hades
:s:
E no meu caso?
Posted: 24 Sep 2006 00:41
by 13_Diniz
Sokoll Valeu :ok
Testei as memórias em outra máquina e estão ok, só na minha máquina é que não roda
A placa é uma ASUS P4S8X-X e o processador um Pentium IV de 2.4. A memória troquei na sexta com o Luiz pela 333 que ele usava nesta placa e nem assim rodou.... desanimei
Perdi um tempo da porra!! Coloquei minha SOYO novamente com meu Thunderbird de 1Ghz e meus três pentes de 256 DIMM.
Segunda feira vou levar a ASUS para um técnico examinar.
Obrigado pela força!
