Page 1 of 2
Convergência das 8 brownings do P-47
Posted: 07 Dec 2009 18:01
by MadG
Olá
Que convergência vocês usam nas metralhadoras do Jug? Estou usando 200m e funciona bem.
Abraços,
Posted: 07 Dec 2009 20:54
by Furias
Uso em 170 metros .
Posted: 07 Dec 2009 22:19
Eu coloco uma convergencia longa (250-300), mas uso o jug mais para ataque ao solo, aí uma convergencia "apertada" fica perigoso :-P
Mas não tem problema, é só colocar seu inimigo na distancia certa 8)
Posted: 10 Dec 2009 09:35
by Ernst
Todas minhas armas, independente de aeronave sao setadas para 200 metros. Depois de gravar varias tracks e verifica-las conclui que a distancia em que normalmente costumo atira esta em torno de 200 metros!
Exceto quando o objetivo e atacar Bombers, dai coloco 400 metros. Comeco a atirar nesta distancia. Mais perto e perigoso!
Posted: 10 Dec 2009 14:56
by Redsoldier
TalesCarneiro wrote:Todas minhas armas, independente de aeronave sao setadas para 200 metros. Depois de gravar varias tracks e verifica-las conclui que a distancia em que normalmente costumo atira esta em torno de 200 metros!
Mesma distancia pelo mesmo motivo...
Não importa a convergência que eu colocasse, num "Turn & Burn" eu só conseguia compensar a deflexão numa distancia curta; 150 pra 250 metros, mais que isso eu não conseguia compensar rapido o bastante.... E mesmo no B&Z só começo a atirar quanto a imagem da aeronave fica num bom tamanho em relação ao colimador, normalmente quanto ela está a 200m de distancia em média.
Posted: 10 Dec 2009 15:17
by 13_Diniz
Também usava 200m.
Posted: 11 Dec 2009 04:16
by MadG
13_Diniz wrote:Também usava 200m.
Não usa mais? Qual a atual?
Também fica a pergunta: No painel há a config para machine guns e cannons. Na primeira ponho a 200m e na segunda devo por 200m também ou realmente só funciona para os canhões?
Abs,
Posted: 11 Dec 2009 21:21
Canons convergence é só para aviões com canhão nas asas, como o Spit. Aí tem que ver o tipo de munição e a velocidade de disparo, se for muito pesada ou muito lenta (ou tudo isso junto) influencia bastante.
Sempre gostei da velocidade de tiro do IL2, dá pra fazer um belo estrago de longe 8)
Posted: 11 Dec 2009 23:23
by 13_Diniz
É pq faz um tempo que meu Jug não sai do hangar ;) Está gostando dele? Meu avião preferido :ok
Posted: 11 Dec 2009 23:25
by Aguirre
Não me lembro onde, talvez tenha sido em algum vídeo do youtube, mas uma vez vi que a convergência do canhão do nariz também é importante, pois se relaciona com a convergência das metralhadoras. O projétil do canhão é mais pesado e começa a cair (como uma parábola) antes da munição das metralhadoras, assim o canhão deve ser ajustado para que exista um ponto de encontro entre a parábola que a bala do canhão descreve e as das metralhadoras.
Não sei se é isso mesmo, mas até que faz sentido...
Também não sei se o IL2 simula isso. Na dúvida sempre configuro a convergência do canhão do nariz igual a das metralhadoras, 200m. :)
Posted: 11 Dec 2009 23:36
by Aguirre
Foi aqui que eu vi isso: http://www.youtube.com/watch?v=NpnJeM3w ... L&index=14
Alguém postou (desculpe, não lembro quem foi...) esse vídeo aqui no fórum um tempo atrás. Aos 4:20 do vídeo aparece isso. :)
até
Posted: 12 Dec 2009 05:38
by MadG
O P-47 faz parte fundamental da nossa história aeronáutica militar. Para gattack ele é quase insuperável, só perde para o IL2 3m. Já para dogfight é bem rápido, resistente, mas pesadão. Ainda assim é um puta avião para uso geral.
Posted: 12 Dec 2009 05:42
by MadG
28_Condor wrote:S!
Eu tinha lido um post no AAA que um cara falava que, no caso de mais de 3 metrancas por asa, era bom também harmonizar a convergência dos cannons que afetava as metrancas externas, mas não notei diferenças.
Abs,
Posted: 12 Dec 2009 12:15
by Ernst
EliotXII wrote:nao gosto da velocidade dos tiros no IL-2
os hispanos disparavao mais rapido e tiao um projetil mais rapido!
Isso e porque voce nao voa 109 com um spit na sua seis hehe... Pra mim eles disparam bem rapido! Com a vantagem que o jogo nao simula os efeitos das altas cargas Gs sobre as armas localizadas no meio da asa numa curva fechada... Nao gosto nenhum pouco de ficar no alcance de tiro do spit 4 canhoes, sorte que eles sao lentos!
p.s. atente para o fato que nem todos os projeteis possuem tracantes. Em geral e a cada tres. Se voce estiver se baseando na quantidade de tracantes que voce ve na tela, saiba que tem mais chumbo que aquilo! :lol:
Posted: 12 Dec 2009 13:10
Bom, eu me referia ao IL2 Il2 :-P
Várias vezes já peguei 109 ou 110 que sobrepassaram por mim com um tiro longo do canhão, o que eu acho mais dificil de fazer com um caça.
