Widescreen
Posted: 31 Jan 2010 11:07
by MaGOid
Recentemente eu finalmente abandonei o meu fiel companheiro Samsung CRt de 17". Depois de anos de bons serviços prestados, ele foi substituido por um glorioso (ui) lcd Samsung T240M de 24" FHD.
"Craro" que o IL-2 não gosta de widescreen, então eu fui lá no arquivo conf.ini e mudei as configurações para 1920x1200:
[il2]
title=Il2-Sturmovik Forgotten Battles
hotkeys=HotKey game
[window]
width=1920
height=1200
ColourBits=32
DepthBits=24
StencilBits=8
ChangeScreenRes=0
FullScreen=1
DrawIfNotFocused=1
EnableResize=0
EnableClose=1
SaveAspect=0
Use3Renders=0
Mas ao entrar no jogo as coisas continuam em 4:3 e o arquivo de configuração não é modificado pelo jogo. Estou usando o Windows 7 64bits.
Posted: 31 Jan 2010 12:23
by 32_Mariocar
Eu também estou usando o Win 7 64, o monitor tem 22" e a alteração no config. funcionou sem problemas.
O que não consigo é alterar o hlpro.fls do hyperlobby nem por um decreto.
Posted: 31 Jan 2010 13:28
[window]
width=1920
height=1200
ColourBits=32
DepthBits=24
StencilBits=8
ChangeScreenRes=1 <<<<<<<<<<<<<<<
FullScreen=1
DrawIfNotFocused=0
EnableResize=0
EnableClose=1
SaveAspect=0 <- Important setting (unlocks 4:3 aspect ratio)
Use3Renders=0
Posted: 31 Jan 2010 21:36
by NiltonAC
Se ainda persistir, tente isto:
mude para o "VideoSetupId" para 17:
VideoSetupId=17
[],s
Rödel
Re: Widescreen
Posted: 13 Aug 2010 13:17
by 27_Zylan
Também mudei para o widescreen em FHD, e o jogo funciona, só tenho problemas com os mapas e a janela de chat que não aparece no caso do Chat e do mapa é no meio da tela
Estavámos jogando ontem on-line no AW, junto com o Furias e o Tche-Loko e realmente estava chato sem o chat e aquele mapa no meio do parabrisa do avião.
Se alguém souber como se ajusta isto, agradeço a dica.
Re:
Posted: 13 Aug 2010 18:25
by acme313
21_Sokol1 wrote:[window]
width=1920
height=1200
ColourBits=32
DepthBits=24
StencilBits=8
FullScreen=1
DrawIfNotFocused=0
EnableResize=0
EnableClose=1
Use3Renders=0
viewtopic.php?p=136383#p136383
Porque La não postou isso logo?
Re: Widescreen
Posted: 13 Aug 2010 19:37
by 27_Zylan
O meu conf.ini está exatamente como foi publicado, bom mas acredito que o único problema é a janela do chat.
Re: Widescreen
Posted: 13 Dec 2010 20:30
by 07_Phantom
Adivinhem só, estou reconfigurando as "bagaças" aqui e esbarrei nesse problema do widescreen. Tudo ok, só mapa e o chat ficaram estranhos, tem solução?
Re: Widescreen
Posted: 13 Dec 2010 21:00
O minimap e o chat são arrastáveis com o mouse, aí redimensiona.
Re: Widescreen
Posted: 14 Dec 2010 09:08
by 07_Phantom
Sim, eu sei que são, o problema é que em widescreen não consigo colocá-los totalmente nos cantos, tanto o mapa quanto o chat só vão até onde seria a tela sem widescreen.
Estou fazendo algo errado?
Re: Widescreen
Posted: 14 Dec 2010 11:46
by 44_Santo
Está fazendo tudo certo, Phantom.
No vanilla eles só vão até o limite da tela normal mesmo.
Re: Widescreen
Posted: 14 Dec 2010 19:40
by 27_Zylan
Infelizmente você está fazendo a coisa certa PH ! O IL-2 tem esse limite
O mapa fica quase de frente pro parabrisa !
Re: Widescreen
Posted: 14 Jan 2011 22:00
by MadG
Este MOD corrige isso
http://www.sas1946.com/main/index.php/topic,1472.0.html
Acabei de receber um monitor de 22" widescreen e tudo é lindo maravilhoso, mas corta certas áreas da visualização ainda mais depois de 6 anos com um de 4:3. Será que dá para configurar nos FOV?
Re: Widescreen
Posted: 15 Jan 2011 00:34
by 44_Santo
Esse mod é para 4.09m, ainda não compatibilizaram para 4.10m.
Mas você não vai precisar dele para voar, porque quando entra no ambiente 3D da simulação, ele aceita a resolução que você colocou no seu conf.ini.
Na seção [Window]:
width=largura da resolução máxima do seu monitor
height=altura da resolução máxima do seu monitor
SaveAspect=0 deixe com zero
Ex:
[Window]
width=1920
height=1080
SaveAspect=0
Somente os menus é que vão continuar cortando, o mapa também não pode ser colocado fora do limite.
Abra uma missão e veja se de dentro do cockpit a resolução ficou perfeita.
Caso esteja cortando ainda, pode ser a escolha do driver no setup do IL-2 ou ainda que a sua placa de vídeo não suporta a resolução do monitor.
Dica para Widescreen:
Na configuração de teclas, coloque o FOV 75 na tecla End. Assim não vai mais cortar aquele pedacinho da tela na resolução Widescreen.
Re: Widescreen
Posted: 16 Jan 2011 00:17
by MadG
Valeu!
Eu já estava fuçando as FOV e ficou melhor, mas ainda estou achando estranho e não sei bem o que é. A qualidade da imagem é ótima e tal, mas tem um feeling estranho. Talvez tenha que me acostumar depois de tanto tempo com monitor "quadrado" de 19" 4:3. Será que o Cliffs of Dover terá resolução nativa para widescreen?
Abs,
