Aplicativos possivelmente corrompidos no windows 7
Posted: 18 Sep 2010 19:11
by acme313
Os Programas no Windows 7, do nada começaram a dar todo o Tipo de Erro
-Hyperlobby com instalação Limpa, da um erro dizendo que o aplicativo esta corrompido
-Wings of Prey, Apos ser Ativado (Game Original) Da um Erro dizendo que o aplacativo esta corrompido, Com Virus ou "Crackeado"
-Kaspersky (KIS) Não atualiza mais, e recebo mensagems de erro do mesmo
-Setup do WLM(MSN) não conecta mais ao servidor, e o mesmo da erros ao ser Instalado/Desintalado
o Computador foi Formatado, e Torna a Retornar os mesmos erros Acima
Obrigado Pela Ajuda
Edit: Fraps 3.03 Retorna Erro nos seus Drivers, Instalação limpa
Re: Aplicativos possivelmente corrompidos no windows 7
Posted: 18 Sep 2010 19:53
Vírus.
Verifique o que tem no arquivos HOSTS.
Posted: 18 Sep 2010 20:26
by acme313
Sokol Limpei o Host, Tinha 2 Linhas que não deviam estar la
Consegui Atualizar o Kaspersky, e estou executanto uma verificação completa
Depois eu Posto os Resultados
Posted: 18 Sep 2010 22:09
by acme313
Virus: 59
Trojans: 23
Riskware: 8
Posted: 19 Sep 2010 11:15
by acme313
Sokolito
Formatei Novamente (Apos Remover os Virus)
E o Mesmos Erros do Inicio Persistem
Posted: 19 Sep 2010 11:47
by 44_Santo
Talvez ficou algum vírus em alguma mídia como uma partição que não foi formatada, um DVD-RW ou principalmente um pendrive que você usou para fazer backup.
Posted: 19 Sep 2010 12:00
by acme313
Tenho 3 Partições no HD, Ja Havia Verificado Todas (Não tenho Pendrive) o Back-up Fica nas Duas Partições
Estou Pensando em Instalar o XP em uma Delas e verificar se ocorrem os mesmos Erros
Posted: 19 Sep 2010 12:18
by acme313
Agora Tem mais um: Artefatos no Som
Posted: 19 Sep 2010 12:48
by acme313
Aparentemente Todo o .Exe que é executado fica Contaminado (Até o WINLOGON.exe)
Posted: 19 Sep 2010 13:12
by acme313
Descoberto o Nome da Praga:
Virus.Win32.Virut.ce
Alguma Ajuda?
Posted: 19 Sep 2010 13:17
Pode estar com um virus que gravou um autorum em cada partição (tipico de virus de pen drive), assim mesmo formatando o C: ele infecta tudo de novo.
Marque as opções de ver arquivos ocultos e exibir arquivos dos sistema - lembrando que alguns vírus nao deixa voce fazer esta modificaçao. Tente ver pelo modo seguro, ou com um SO em CD bootável.
O melhor a fazer é identificar o virus e procurar no Google os procedimentos para remover manualmente, (da um belo trabalho e toma tempo) pois usar antivirus para remover vírus é "tertúlia flácida para acalentar bovinos".
Em todo caso a kasperky tem uma imagem de CD bootavel para escanear sem estar usando o rWindos do HD.
Edit - E tem que estar desconetado (fisicamente - remova o cabo) da Internet.
Posted: 19 Sep 2010 13:41
by acme313
Kaspersky boot rescue disk 2010, Vou Gravar e Executa-lo
Sokolito, Não sera neçessario Unir as 3 Partições para Assim Formatalas?
Edit: Não conhece algum modo de Realmente Formata-lo sem ser Pelo Instalador do Windows?
Consegui Revelar Todos os Arquivos Ocultos do SO, e Pastas Ocultas (mas não posso Altera-las)
Posted: 19 Sep 2010 14:03
Então, veja em todas particões se não tem arquivos tipo autorum.inf ou qualquer coisa .bat, .scr nelas, se tiver tem que excluir. Mas veja que mesmo excluindo a josta do Ponto de Recuperaçao do rWindows guarda cópia, então antes tem que desativar isto pelo modo seguro, aproveite e remova estes arquivos por lá, aproveite e delete todo arquivo .exe e similares que guardou em D e E antes de formatar o C novamente - mesmo que o Av os desinfecte eles podem ficar corrompidos, então "adeus viola".
Se quiser formatar as 3 partições não precisa transformar em uma só, basta ter um formatador em um CD bootável. Googleie por Hiren Boot CD.
Ou usando o CD de instalação do rWindows remova todas as partições e crie novas, formate a que vai instalar o Windows do modo convencional e as outras pelo Gerenciador de disco.
A esta altura do século XXI já existem malwares que se ocultam em BIOS, firmwares, assim o velho formate C já não é 100% solução.
Posted: 19 Sep 2010 18:26
by acme313
Usei uma ferramenta "Rmvirut" Especifica para isso (Windows em Modo De Segurança)
Resultado 575 Copias do : Virus.Win32.Virut.ce
Pelo menos o Fraps Voltou a Funcionar...
