Page 1 of 6
Um belo vídeo e fotos.
Posted: 27 Mar 2011 00:33
Tem um glitchs mas mostra bem o potencial do jogo.
AMD Phenom II 955 BE, 4 Gb DDR3, HIS Radeon HD 6870 (ATI), 22"
Detalhe: o cara precisa ajustar a mistura, porque? ;)
Re: Um belo vídeo.
Posted: 27 Mar 2011 01:42
by 42_Hildebrand
Citação:
porque?
Bom, ele alternou a altitude, mas foi pouco, não acho que merecia um acerto de mistura. Porém, deve-se lembrar a altitude em relação ao mar e ai de repente a região do vôo seria alta e o acerto se mostrou necessário. Sei lá, acho que é isso, foi o que veio na minha cabeça!
Re: Um belo vídeo.
Posted: 27 Mar 2011 02:28
Pela definição do terreno, agua, etc, parece que a configuração grafica estava alta, por isso talvez os lags, apesar da boa maquina do cara...
Mas o que era aquele retangulo roxo no meio do mapa? :P
Re: Um belo vídeo.
Posted: 27 Mar 2011 13:16
by Fortress
É bom ver q o conjunto AMD + ATI não esta fazendo feio :clap:
mas aquele retangulo roxo me assustou tb, será novamente bugs com vga´s da ati :(
Re: Um belo vídeo.
Posted: 27 Mar 2011 14:17
by Fortress
Mais alguns videozinhos...
http://www.youtube.com/watch?v=RBGGnM84jTc[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=OVJ1W9DLdbA[/video]
i7 930 @ 4 ghz/ 6Gb RAM/ ATI HD5870/ Win-7 64
Re: Um belo vídeo.
Posted: 27 Mar 2011 15:04
by 42_Hildebrand
Uma beleza o segundo vídeo, aliás, a máquina do sujeito tá rodando macio, hein! Essa configuração deve ser o caminho!
Re: Um belo vídeo.
Posted: 27 Mar 2011 16:29
42_Hildebrand wrote:S!
Citação:
porque?
No, my friend! :)
Mistura. Dependendo da altitude a quantidade de combustível no fluxo de admissão precisa ser ajustada. Mais combustível na mistura torna-a rica, menos combustível torna-a pobre. A mistura precisa ser rica a baixa altitude e pobre a altas altitudes.
Com o Complex Engine Management habilitado, o Cliffs of Dover modela realisticamente as mudanças na cor das chamas no escapamento baseado no ajuste da mistura. Estas eram usadas historicamente para ajustar os níveis apropriados da mistura. Observar o escapamento elimina as adivinhações no gerenciamento do seu motor!
A mistura apropriada produz uma pequena quantidade de chamas azuis no escapamento. Quando a mistura é muito rica, por exemplo, X% maior do que o necessário as chamas serão laranja ou vermelha.
Quando a mistura é muito pobre, por exemplo, X% maior do que o necessário as chamas serão uma longa trilha azul.
Então ajustar a mistura é muito simples! Basta colocar a alavanca da mistura um pouco abaixo do ajuste onde chamas vermelhas ou laranja aparecem, e é isto! Apenas não se esqueça de reajustá-la quando você mudar de altitude, ou seu motor poderá parar de funcionar quando em plena potência.
Re: Um belo vídeo.
Posted: 27 Mar 2011 16:37
by 42_Hildebrand
É, então o ajuste será relamente fino!! Ótimo!!
Re: Um belo vídeo.
Posted: 27 Mar 2011 16:45
Eu perguntei porque no primeiro vídeo o escapamento mostra chamas alaranjadas. ;)
Re: Um belo vídeo.
Posted: 27 Mar 2011 18:53
by Fortress
Mais um video do cod, agora rodando em um sistema mais modesto !
http://www.youtube.com/watch?v=p7YZBeJ2 ... r_embedded[/video]
С2D E8400, 2Gb RAM, HD4850, W7 x86 SP1, settings - low
Apesar de estar em low, graficamente ainda é bonito !
Re: Um belo vídeo.
Posted: 28 Mar 2011 00:06
Essa última configuração é bem proxima da minha, com a diferença do Win7, ainda tenho XP.
A única coisa que posso melhorar de imediato é a VGA e a memoria, mas pelo video pelo menos vou poder rodar o jogo no low 8)
Re: Um belo vídeo.
Posted: 28 Mar 2011 14:12
by Redsoldier
28_Condor wrote:S!
Salvo engano você (e eu, pq tb é meu caso) temos uma ligeira vantagem de performance com o XP.
Mas não tenho certeza, pq, salvo engano, depende da arquitetura para qual o jogo foi projetado tb.
Tá meio lagadinho, mas <font color="red"><i>muito</i></font> bonito! Eu não me incomodaria jogando assim, sabendo ainda que durante a gravação dos vídeos o FPS tende a cair.
Re: Um belo vídeo.
Posted: 28 Mar 2011 17:23
by VF-1_BRAVO
o meu processadro e minhas memorias são iguais ao camarada do 1 video e minha placa de video é equivalente ao camarada do ultimo video..sendo assim, acrdito que consigo uma configuração entre o medio eo low no clod.
Re: Um belo vídeo.
Posted: 29 Mar 2011 23:39
Muito boa a imagem nos videos deste cara, configurações com AA:
http://www.youtube.com/watch?v=dr6PmscB ... re=related
Re: Um belo vídeo.
Posted: 30 Mar 2011 10:06
by 40_Griffon
Crash Landing.
O computador do cara é (que é o mesmo do ultimo post do Sokol) é:
My system:
Win7 64bit
i5 2500k 3,2Ghz
8Gb RAM
Ati 6850 1Gb
E mesmo assim nota-se os engasgos.
Realmente, só com o PC da NORAD.
:lol:
Abraço
Luis
SK_Griffon
