Painel multi-função. Interesse?
Posted: 03 Oct 2011 19:15
Para não desviar o foco do assunto proposto pelo Inventor, aqui:
viewtopic.php?f=49&t=20989
A pergunta é: que utilidade teria um painel como o proposto no Il-2 1946 ou Cliffs of Dover?
@ Inventor,
IMHO - Foque o projeto no FS/X, pois é onde este painel proposto tem mais utilidade e a comunidade consumidora é maior.
Outros simuladores tambem carecem de interface OUT, mas com necessidades mais especificas, exemplo monitorar o armamento do Black Shark (alquem ainda "joga" por aqui?).
O que seria interessante para a comunidade de simuladores de combate seria um painel com switchs e "rotaries", tipo esse:
Fully compatible with all simulators : Flight Simulator X/2004, Falcon 4, IL-2 Sturmovik, Black Shark, Lock ON, X-Plane, Ship Sim Extremes, Space Shuttle,...
Plug & Play installation
No driver required. Fully programmable directly from your simulators or FSUIPC
Full metal case
USB 2.0 Connection
Backlit buttons (always on)
Ten push buttons
Two 2-positions ON/OFF toggle switches
One return toggle switch
One 3-positions ON/OFF toggle switch
Six encoder switches
Two potentiometers
Four sliders
One four position HAT view button
Measurements : 30.5cm (L) x 12.5cm (W) x 11cm (H) / 12 inch (L) x 4.9inch (W) x 4.3 inch (H)
Weight : 1.5kg
Obviamente, para ter um custo mais acessível poderia ter menos funções - com possibilidade de expansão pelo usuário, pois em geral o controlador USB aceita um bom número de comandos
Ou este painel da Go-Flight:
Ou melhor ainda, os dois reunidos num só.
Re: Painel multi-função. Interesse?
Posted: 03 Oct 2011 21:34
by inventor
Sokol1, obrigado pelas sujestões, abraços
Posted: 01 Sep 2012 13:24
by inventor
Olá Cmtes, estamos lançando no site da
http://www.usbinterface.com.br/loja/
o nosso Painel de chaves:
A base da montagem é a placa controladora Stargate 12.
Posted: 02 Sep 2012 10:11
by Fakino
Salve inventor!
Camarada, gostaria de saber qual a possibilidade de desenvolver o material abaixo da foto e o custo para ele, lembrando que possuo uma placa USB do Leo Bodnar no qual tenho 05 eixos a aproveitar e 32 opções de chaves / botões.
VF-1_Fakino
O último Falcão da Ativa
Posted: 02 Sep 2012 16:38
by inventor
Olá Fakino, sim amigo. Temos condições de reproduzir o painel citado. Mas teriamos que usar a nossa plaquinha Stargate 12.
Porque precisariamos, mas não podemos. Alterar o Firmware (programa interno) gravado na placa do Leo Bodnar.
Agora vejam o funcionamento das luzes de aviso do trem de pouso:
http://www.youtube.com/watch?v=RyV85AafKGA&feature=plcp
Elas acendem e apagam de acordo com o momento da simulação, após o acionamento da chave.
Posted: 02 Sep 2012 17:20
Inventor,
Belo painel de chaves, parabéns.
Coloque um vídeo mostrando como o painel é visto pelo Windows - imagino que seja como um joystick.
Informe se é PnP ou precisa de drivers, assim facilita para "pilotos" de outros simuladores que não o FSX analisar a possibilidade de uso do mesmo.
Posted: 04 Sep 2012 20:17
by Fakino
Inventor, ainda focado na minha pergunta sobre aquele conjunto de comandos da imagem que postei, haveria como acrescentar mais uma caixa com comandos (chaves e Botões) para melhor,aproveitar os recursos de sua placa?
Quantos comandos a mais eu teria e qto ficaria ?
Tenho muuito interesse neste projeto pro meu cockpit.
Fakino
O último Falcão na Ativa
Posted: 04 Sep 2012 22:18
by inventor
Obrigado Sokol1, bem amigo, realmente no window apareçe como joystick, mas sem possibilidade de remapear os eixos e os botões.
A instalação é feita por meio de um plugin, baixado no site da USBInterface.
Esse painel de chaves funciona em qualquer simulador que aceite o FSUIPC.
Caro Fakino, a nossa placa Stargate 12, com 6 eixos e 24 chaves, foi totalmente utilizada, infelismente não podemos acrescentar mais nada.
Posted: 04 Sep 2012 23:46
Imagino que este plugin seja para compatibilizar com o FSUIP, correto?
Pelo que sei o FSUIP é uma DLL para uso unicamente com o F.Simulador.
Mas se for visto como um joystick - no painel de controle do Windows - deveria funcionar em qualquer simulador... bastaria mapear as chaves através da interface do jogo.
Agora, se não aparecer no controladores de jogos, ficará limitado ao F.Simulator.
Posted: 05 Sep 2012 19:23
Fakino wrote:sobre aquele conjunto de comandos da imagem que postei, haveria como acrescentar mais uma caixa com comandos (chaves e Botões) para melhor,aproveitar os recursos de sua placa?
Fakino,
Se entendi sua pergunta, seria algo assim (montagem com os paineis da GoFlight), um painel generico de trimagem, controle de trem de pouso e flaps mais chaves:
3 eixos de trimagem: aileron, leme, profundor (sobrariam ainda 3 eixos da controladora)
24 botões:
-20 ON-OFF incluido o trem de pouso (1)
-2 (ON)-OFF-(ON) pulsa para os dois lados ou seja, controlam 2 botões cadas, 1 no flap e outro para uso diverso (nem precisaria ser assim, ou poderiam ser mais alguns).
(1) Usando o exemplo do Painel de trim e trem de pouso da GoFlight as chaves que não a do trem de pouso e flaps não teriam etiquetas e sim uma aréa onde pode ser colocada uma etiqueta ao gosto do fregues.
Posted: 05 Sep 2012 20:08
by Fakino
Amigo inventor, a idéia é esta mesmo, mas no meu caso eu gostaria de já definir as funções de cada botão/chave, podendo estes já virem devidamente nomeados. confirmo meu interesse na confecção deste ítem e gostaria de saber do custo para isto.
VF-1_Fakino
Posted: 06 Sep 2012 19:12
by inventor
Caro Fakino, quando afirmamos que "Temos condições de reproduzir o painel citado" estavamos nos referindo a funcionalidade e não a uma replica.
Para executar um projeto de acordo com sugerido pelo Sokol1, teriamos que fazer substituições nos controles do tipo "scroll" pelo tipo rotativo como o do rudder, e não teriam as teclas das chaves do gear e do flap.
Tambem não teriam o efeito das luzes de aviso do gear, porque usamos as tomadas dos eixos para essa finalidade.
Outra dificuldade seria a confecção do painel acrilico, porque ele só é viavel apartir de 10 unidades.
No momento, estamos totalmente empenhados no lançamento do nosso painel de chaves.
Entretanto podemos continuar trocando ideias. Esperamos encontrar um meio que possa lhe satisfazer.
Obrigado, abraços
