Placa cara
Posted: 14 Feb 2006 11:35
by Nilton
Alguém conhece o motivo para sta placa ser tão cara?
PNY QUADRO FX 3400 (256MB, PCI Express x16, Dual-DVI, 2D/3D)
Por R$ 5.489,00
Detailed Specifications
Graphics Chipset
Video Chipset: NVIDIA Quadro FX3400
RAMDAC Speed: 400 MHz
Memory
Installed Video Memory: 256 MB
Memory Technology: GDDR3
Connectivity and Additional Features
Interface Type: Video - 15 pin High-Density D-shell (VGA), Video - DVI (Analog Monitor)
Functionality: TwinViewâ„¢ Architecture
Compatibility
Slot/Port Type: PCI-Express x16
System Type: PC
Picture Quality
Resolution: 2048 x 1536, 3840 x 2400
Color Depth at Maximum Resolution: 16.7 Million Colors (32-bit)
Refresh Rate at Max Resolution: 85 Hz
Posted: 14 Feb 2006 12:06
by 20_Kyrodus
As placas do tipo "Quadro" são para uso profissional, como em estações gráficas.
Posted: 14 Feb 2006 12:21
by Nilton
20_Kyrodus wrote:S!
E qual é a diferença? Dá para usar num PC para rodar o IL2?$$$$$$$
Posted: 14 Feb 2006 12:27
by 36_Killer-Ants
Como o KY falou, ele é otimizada para programas de modelagem profissional e você não consegue um desempenho tão bom em jogos.
Por R$ 1.500,00 você consegue coisa muito melhor para o IL-2 ;)
:drink:
Posted: 14 Feb 2006 13:54
by 20_Kyrodus
É isso aí, Nilton... Dá pra gastar 5 paus em uma máquina completíssima e não só em uma placa de video... 8)
Posted: 14 Feb 2006 15:07
by 03_Vingador
Olha pelo menos eu acho que o grande lance agora é investir em mobos e placas de video LSI, vc simplesmente quase duplica a potencia de sua placa de video comprando outra igual vamos dizer daqui a um ano uma 7800 vai esta r bem mais barata ai vc pode colocar mais uma para ter quase 512mb de placa de video fora o clock que eu acho que duplica tambem.
Pelo menos teoricamente seria isso... :)
O problema é que a placa de video tem de ser exatamente igual tanto do fabricante quanto modelo.
Posted: 14 Feb 2006 18:59
Vinga,
A ideia é boa, mas daqui a UM ano vai ser difícil achar outra VGa igual a que compramos ontem - quem sabe no eBay.
As VGAS tops não ficam tão baratas com o decorrer do tempo, simplesmente saem de linha e são substituidas por modelos simplificados. Tem um artigo do Paulo Couto no ForumPCs explicando esta questão.
A grande vantagem atual do SLI é voce poder usar os filtros no máximo e perder pouca perfomance em relação a uma só placa e filtros off.
O resultado varia conforme o tipo de jogo, veja por exemplo que o o
Crossfire da ATI não da muito resultado em Simuladores (LOMAC, PF, FS9, rFactor...), mas já faz muita diferença em FPS (CT, COD2,...):
http://www.simhq.com/_technology2/technology_077a.html
Credo, o treco consome 358 WATS! :shock:
Posted: 14 Feb 2006 19:34
by 02_Weissheimer
Sokol..eu ainda não achei a resposta desta pergunta!
" ok duas placas top em SLI tornam o micro poderoso apesar do gargalo de processador e etc! mas se colocar duas placas medianas..teriamos um resultado maior que uma top somente? "
sabe de algum tópico? na ForumPCs ( Paulo Couto, citado por vc) não achei e isso é uma coisa que me pergunto...derrepente fica mais em conta?? o que vc acha?
