M$ FFB Pro não instala no XP
Consegui um M$ FFB Pro novinho na caixa mas o danado não é USB e sim game port. Comprei um adaptador mas mesmo assim não o reconhece. Alguma dica?
Obrigado,
MadG
Obrigado,
MadG
Com adaptador USB>Gameporte não vai funcionar, pois a pinagem (endereçamento) do M$ FF PRO é diferente da gameporte padrão.
Estes adaptadores funcionam limitadamente com joysticks que seguem o padrão CH ou Thrustmaster.
O melhor a fazer é comprar uma placa de som PCI (tem umas Cmedia pro ~r$ 35,00) instalar e usar a sua gameporte. Ela não interfere com o som omboard.
A única ressalva é se a placa mãe for com chipset Nvida, pois estes reservam o endereço de memória usado pela gameporte, gerando conflito.
Neste caso precisa ser uma placa de som Soudblaster livre, que tem gameporte digital e não sofre conflito.
Bonus: Com duas placas de som no micro da para usar a segunda também como entrada de microfone para o TeamSpeak, assim o som de voz fica separado do som do game.
Sound Blaster LIVE 5.121_Sokol1 wrote: Neste caso precisa ser uma placa de som Soudblaster livre,
São bem baratas também, aproximadamente R$50,00 semi-novas e muito melhores que a CMédia. Com o drive KX elas podem trabalhar no sistema Asio, com latências 0 (menos atraso). Isso é muito mais qualidade pro jogo e microfone.
Skol,
Voce poderia me passar detalhes dessa placa? modelo, preço aproximado?
Anos com essa abit NF7 com conflito e nunca ninguem descobriu o problema. Estava usando o joy Thrustmaster com adptador USB mais ai o sistema nao me deixa programar o throttle.
21_Sokol1 wrote:A única ressalva é se a placa mãe for com chipset Nvida, pois estes reservam o endereço de memória usado pela gameporte, gerando conflito.
JRRJ
Procure a placa de som Creative Sound Blaster Live, mas certifique-se que seja a versão com gameporte, que é digital nestes modelos.
Outra coisa a verificar é se o chipset da placa é quadrado, pois há versões falsas no mercado:
http://forum.clubedohardware.com.br/sou ... ve/65013/3
Imagino que seu Thrustmaster seja aqueles confjuntos tipo PFcs + WCS, se for só conseguirá programar ligando via gameporte.
Sim, é esse mesmo com o joy em aluminio (PFcs + WCS).
Meu post fez 4 anos dia 10 passado: (as fotos ja sumiram) e ninguem descobriu.
http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=58754
Vou procurar essa plaquinha. Vai querer o brinde?
21_Sokol1 wrote:Imagino que seu Thrustmaster seja aqueles confjuntos tipo PFcs + WCS, se for só conseguirá programar ligando via gameporte.
Ressucitando...
Skol1,
Comprei a live 5.1 (25,00 no boa dica)
Vamos ver se é original e se meus equipos vão funcionar.
Saund Blaster Live!
CT4760
Chipset: EMU10K1 SEF (MALTA QMADF 2A) (é quadrado)
Praticamente identica a da foto do link que voce colocou do Clube do Hardware, mais da foto parece ser CT4530(?). A minha tem o soquete SPDIF
Skol1,
Saund Blaster Live!
CT4760
Sokol,
Olha, fazem anos que eu tento descobrir esse problema e NUNCA deram esse retorno de que usar uma placa com game port digital resolveria esse conflito com o nForce2.
Anos usando adaptador USB, que funcionava inclusive o throttle pois apenas a energia vinha da game port, mais nao me deixava programar o thrustmaster para outros simuladores.
Graças a voce essa trapizonga toda aqui volta a ativa.
Olha só a "visão do eden"
Valeu cara, te devo muitas!
Cya in WB2008
Cya in WB2008
Sim, só coloquei o joy sem pedais pra testar a config no XP
Em breve estará assim:
http://img524.imageshack.us/img524/9035 ... pitqt7.jpg
O que eu adoro no joy são as molas, duras pra karaio, tanto que tem que usar velcro na mesa pra grudar ele pois os adesivos que vieram soltam com 1 mês de uso.
Ponto negativo para empunhadura de plastico que quebram em ~4/6 meses, mais nada que uma boa dose de durepox não resolva.
