Freetrack 2.0 - Manual em português
Bom, nunca usei o controle do wii, mas de acordo com este tutorial:
http://www.inf.pucrs.br/~eduardob/disci ... Gotcha.ppt
Você deve pular a parte de senha. Tenta dar "ok" ou "cancelar".
Obrigado Santo. Depois de várias tentativas consegui fazer ele funcionar. Em outro fórum, li que ele dificilmente funciona nas primeiras tentativas. :ok
http://www.w11online.com/forum/showthread.php?t=13249
Agora estou apanhando para configurar. Creio que fiz as hastes dos leds grandes demais
Mas o bichinho alcança os 100 fps
Remontei a estrutura do FreeTrack. Agora outro problema:
Toda vez que tento ligar o FreeTrack recebo uma mensagem de erro e o programa fecha. Ao que parece meu problema é esse aqui:
http://forum.free-track.net/index.php?showtopic=1474
Mas não entendo o que deve ser feito. Alguém pode me dar uma ajuda?
Quando clico para obter maiores informações recebo esta mensagem:
Já baixei e reinstalei o FreeTrack novamente e nada. Ao que parece esta é a solução:
Só que não entendi direito o que deve ser feito.Hum .... Try to change compressor type and last directX version
another idea : Try to register OCX filters manually with regsrv32 command :
(Freetrack.exe should auto register ocx at start ... I don't know why it doesn't work on your computer ...)
Regsrv32 filename.ocx
example :
Regsrv32 FreeTrackFilterSSE2.ax
Regsrv32 FreeTrackFilterMMX.ax
Regsrv32 D3DX92ab.dll
check NPClient.dll path on windows registry ...
and FreeTrack Client :
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Freetrack\FreetrackClient]
"Path"="C:\\Program Files\\FreeTrack\\"
If you have more than one freetrack installed you must indicated correct path of your freetrack installation you used ...
Pelo que entendi você deve abrir o prompt do DOS e digitar o seguinte:
E depois tentar rodar novamente.
Se der erro verifique o nome do arquivo no detalhes denovo e faça o mesmo pra todos os arquivos.
Espero que ajude.
Espero que ajude.
Cara, isso pode ser limitação do seu hardware.
O pessoal diz que o wiimote original tem capacidade de capitar até 4 pontos, porém o vídeo game só precisa de 2.
Por isso tem alguns fabricantes que utilizam apenas 2.
Se esse for o seu caso, você tem duas opções:
Usar o freetrack com 1 ponto (2 eixos apenas) ou;
Comprar outro Wiimote e fazer uma carcaça de manche e usar o primeiro como um espetacular joystick (ou vender, trocar).
Veja este post falando sobre o problema:
http://forum.free-track.net/index.php?showtopic=1329
Veja este outro na pergunta "Can I use a not Nintendo branded Wii remote ?" tem um link com um exemplo de Wii não oficial:
http://forum.free-track.net/index.php?showtopic=413
Fotos comparativas:
http://www.yyjoy.com/html/74/n-318274.html
Pelo que entendi o mais branquinho e com impressões mais cinza e não pretas é da nintendo (o da direita na foto dos dois juntos).
Fotos comparativas:
- 42_Hildebrand
- Arataca
Existe a marca WU-Brand.
Fiz uma pergunta a 2 fornecedores no ML.
Eles são WU-Brand ou são nintendo?
Veja os links:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... i-novo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
O primeiro garante que é Nintendo USA e o segundo garante que é WU-Brand.
Os WU-Brand são ótimos para o Nintendo, mas para o micro falta reconhecer mais 1 ponto.
Veja os links:
- 41_Tche-Loko
- Manicaca
