Resolução de joysticks
Achei o utilitario JoyRes num forum polones, que serve basicamente para determinar qual é a resolução (genericamente falando, a quantidade de pontos lidos no movimento de um eixo).
http://drop.io/hidden/n65epzbwjbecu5/as ... 1yYXI%253D
Seu uso é simples, abra, veja se identificou seu joy, e movimente os eixos várias vezes. Na coluna do meio é mostrado qual a resolução.
Por exemplo, inventei de colocar o circuito USB de um Clone Cobra num CH Flighstick que era Mac ADB, em uso já se percebe que é uma k@k@, o eixo acelerador é lido em apenas 1/3 do movimento possivel do knob:
Eis o resultado do teste de resolução:
Um belo ChingLing. Ao lado o resultado de um joy Suncon F-15 modificado com um circuito DIY Mjoy8, de um dos poloneses.
Se possivel postem uma foto dos seus resultados, estou curioso para saber o resultado do Clone Cobra e do Trust GM-2550.
Para referência um Saitek X-52 "vanila" e do X-52 PRO:
Note que a resolução de 2.048 nos eixos X-Y foi diminuida para 1.024 no X-52 PRO, pois parece que os sensores usados não aproveitavam a maior resulução do circuito.
Os resultados devem ser mais ou menos estes (ou valores proximos):
128 = 4 bits
256 = 6 bits
512 = 8 bits
1024 = 10 bits
2048 = 12 bits
JoyResTester.zip
(277.25 KiB) Downloaded 570 times
40_Griffon
Ala
Ala
Post by 40_Griffon »
Ueeell, o resultado aqui do meu GOTAS - Gambiarra On Throttle And Stick :D
É grave Dr. Sokol1? :lol: :lol: :lol:
Abraço!
Luis
:skull:
Taí uma screen do meu xuxu :D
44_Santo
Post by 44_Santo »
Minha bomba!
Trust GM-2550
Será que a última coluna são os valores que foram lidos dos possíveis 256?
Se for isso, os potenciômetros estão roubando 2/3 dos 256 possíveis. :-(
Ou seja, o que é ruim sempre pode piorar. :lol: :lol: :lol:
Engraçado, parece que o circuito dele tem um eixo não utilizado.
Matos
Post by Matos »
O FX-15 :)
O que é aquela terceira coluna? :-? :-?
Valeu
Matos
Nussa,
O Joy do Grifon esta pior do que meu, so 128 pontos (se nõ me engano um resolução de 6 bits) :-P
Grifon, voce não mecheu nos eixos do ST-290, por isso não tem nada na coluna da resolução.
Matos,
A coluna da direita e o numero de pontos lidos para calcular a resolução, ele depende de quantas vezes voce moveu o eixo, portando é infinito.
40_Griffon
Ala
Ala
Sera que influência eu ter girado um "tensionador" que tem de baixo do meu Thrustmaster? Eu dei uma girada nele pra que ele fique menos folgado. Isso resolveu muitos problemas de stall na hora das manobras mais ousadas, mas deve ter tirado alguns "pontos" dele.
Um dia eu compro um HOTAS de verdade. :cry: :lol:
dapimor
Post by dapimor »
Cada vez mais desanimado com meu clone cobra :cry: :cry: :cry: , mas tudo um dia melhora!!! :-D :-D
Grifon,
O tensionador do X-figher só atua sobre a pressão da mola não interfere na leitura do circuito.
Estou achando que voce e o Dapmor não movimentaram os josyticks o suficiente para determinar a resolução total. Seus valores na coluna direita estão muito baixos.
Mova os eixos, aileron, profondor, leme... varias vezes, até notar que o valor da coluna central parou de mudar, ou o da direita passa a mudar com valores cada vez menores.
41_Tche-Loko
Manicaca
Manicaca
Post by 41_Tche-Loko »
A minha resolução que era para estar 1024 estava a 158.
Descobri que havia calibrado ele no windows com um curso bem menor.
Agora deixei a resolução máxima e vou ajustar o sensor hall.
Tche_loko,
Existem dois utilitarios de calibração de joystick, que permitem uma calibração mais refinada que a do rWindows.
DIView - http://www.leobodnar.com/products/BU0836/DIView.zip
DXTweak2 - http://www.wingmanteam.com/files/Tools/DXTweak2/
Baixe conforme a versão do rWindows - 32 ou 64 bits.
Os dois fazem a mesma coisa, o DXTweak2 tem uma GUI mais refinada, mas as vezes, por alguma coisa (faltando ou sobrando) no rWindows da erro ao abrir.
41_Tche-Loko
Manicaca
Manicaca
Depois de ajustado com ajuda do DIView:
27_Zylan
Manicaca
Manicaca
Post by 27_Zylan »
Lá vai do meu X-52
32_Mariocar
Engrenado
Engrenado
Post by 32_Mariocar »
E também do meu X 52
Ernst
Post by Ernst »
Disponibilizem o link novamente. Estou querendo testar um joy aqui!
