FBDj Stats Web Server
DoD, Team Fortress 2, ARMA, Paciência Online e tudo mais que der alegria para a moçada
TelluricSummer
Post by TelluricSummer »
Pessoal estou tentado colocar as estatísticas do meu server (PC na minha casa e web server remoto) e não estou conseguindo.
Alguem poderia ajudar?
Qual a configuração do config.php e do administrador2.php? a configuração destes arquivos na máquina onde roda o jogo é a mesma do Web Server?
Se puderem ajudar será ótimo!
Um forte abraço e
Feliz 2011!
Re: FBDj Stats Web Server
Aqui voce vai achar várias dicas:
http://www.greatergreen.com/forum/index ... &board=2.0
O FBDj para o patch 4.10 ainda não foi lançado :)
TelluricSummer
Condor!
Obrigado pelo retorno, mas já estive lá pesquisando e não consegui resolver o problema.
O que ocorre é o seguinte, na minha máquina (onde roda o server) eu vejo as estatísticas tudo certinho, mas quando eu copio a pasta Stats para o servidor Web e tento acessar por lá dá erro fbduser@localhost sem autorização para conectar e tal...
como voces tem o AIRWARS rodando bem, se pudessem me orientar na configuração dos 2 arquivos básicos seria fantástico.
de qualquer forma obrigado!
Feliz Ano Novo!
07_Phantom
Post by 07_Phantom »
TelluricSummer,
você precisa dar direito dentro do seu mysql para o fbduser acesse a base de dados a partir do seu servidor web.
TelluricSummer
S! Phanton!
Obrigado pela dica;
Mas eu preciso ainda e ajuda, como faço isto?
Se puder me orientar agradeço.
07_Phantom
TelluricSummer,
você vai precisar entender pelo menos um pouco de SQL para colocar o FBDj funcionando redondo. Essa autorização de acesso por exemplo é feita com um comando sql.
Comece pelo do help do mysql, www.mysql.com
TelluricSummer
Phanton,
obrigado pelas dicas.
vou quebrar a cuca e ver que se coloco isso para funcionar.
depois volto e conto se deu certo!
abç
TelluricSummer
ainda apanhando!!!
Could not connect to mysql: Access denied for user 'fbduser'@'localhost' (using password: YES)
TelluricSummer
Consegui!!!!!!!!!!!!!!
era preciso usar uma porta diferente da 80, mais um redirecionador de ddns! Coisas do Brasil srs.
verifiquem em
http://www.warsounds.com.br
no menu superior
WarSounds
obrigado aeeeee
Bacana, está redondo o server ;)
Voces estão rodando Mods ou só Vanilla?
TelluricSummer
Condor,
Estamos rodando Vanilla.
obrigado pela visita!
