CloD - instrumentos do Bf 109 e Spitfire no seu smartphone
Göcking
Re: CloD - instrumentos do Bf 109 no seu smartphone
Post by Göcking »
Baixei o aplicativo e instalei no tablet Samsung note 10.1 o Androide dele é 4.1.2
Também baixei e instalei o datalink alterando o nº do IP do conf para o que o tablet informa.
Mais não está funcionando, tem de fazer mais alguma coisa ou será que o tablet não é compatível :^) ?
Göcking "LBR=F.Stigler"
<O_
Compatível é, no ATAG um sujeito disse que roda no Galaxy Note dele.
Testei ontem num smartphone - com o qual não tenho "intimidade" :P, mas também não funcionou - ou seja os instrumentos não mostraram as informações do jogo...
Primeiro tentei com o IP do roteador (xxx.xxx.1.1) e depois com o IP informado no telefone.
O programa ClodDataLink lê as informações do CloD - da para ver nele o ajuste do throttle, por exemplo.
Dê uma olhada no tópico, o autor posta ai: http://theairtacticalassaultgroup.com/f ... post175289
Göcking
Post by Göcking »
Dei uma olhada lá Sokol, só que meu Ingrês é fraquinho.
<O_
Bem tenta o que disseram lá.
Abra o CloD coloque uma QM com o Bf 109, mecha em algum controle, ex. acelerador, abra o ClodDataLink e veja se os números em baixo alteraram, o que significa que o ClodDataLink esta recebendo as informações. No Windows a janela do CLoDataLink não mostra as inforamações tempo real, apenas a leitura que fez no momento que foi aberto.
Na foto estou disparando o canhão (23 granadas restantes), mas a leitura do CDL - num segundo monitor - é a do momento que foi aberto (38 disponíveis).
Se não leu, execute-o como Administrador.
Estando OK, abra o App no Tablet e veja se funciona.
Tinha um bug que se fechasse o App e abrisse novamente ele parava de receber informação, mas eu testei com a última versão disponível...
Pode ser algo relacionado com o Firewall do Windows, bloqueando o envio da informação via Wireless...
O Miaig diz que se a bola do Slip estiver centrada o App não esta recebendo informações, mesmo sem rodar o jogo o CloDDataLink envia invormações e quando o App "ouve" o ClodDataLink a bola fica para a direita.
Bem, fiz o teste sugerido com o UPD, o smartphone esta recebendo as informações, mas no App os instrumentos continuam imóveis, e a bola no centro... :?:
Acabei travando o telefone e a dona ficou uma "arara". :rofl:
Göcking
Post by Göcking »
21_Sokol1 wrote:Acabei travando o telefone e a dona ficou uma "arara". :rofl:
Aí coisa pode ficar feia :rofl: :rofl: :rofl:
O meu não estava funcionando porque não havia instalado o Samsung Kies no PC |(
Então instalei aqui a Kie e o tablet passou a receber as informações.
Mas no App os instrumentos continuam parados como no seu caso.
A baixo um print do erro que está reportando no tablet.
<O_
É, os valores exibidos nesta tela são do jogo, ex. LeftCannon 60,00.
Poste este erro no ATAG.
O problema era devido a versão do Windows pois aqui se usa a vírgula como decimal e como o CloDDataLink VC foi feito para a versão US os valores dos dados eram nulos (isso tinha acontecido com o VC para Windows no início).
Versão do CloDDataLink compatível com vígula.
https://drive.google.com/file/d/0B1ZwJW ... view?pli=1
Göcking
Post by Göcking »
21_Sokol1 wrote:O problema era devido a versão do Windows pois aqui se usa a vírgula como decimal e como o CloDDataLink VC foi feito para a versão US os valores dos dados eram nulos (isso tinha acontecido com o VC para Windows no início).
Isso mesmo Sokol, atualizei ontem a noite e agora está funcionando perfeitamente.
Muito obrigado pela ajuda!
<O_
Testei no Moto GII e também funcionou OK - apesar de não enchergar nada naquela telinha... :geek:
Se o cara fizer pelo menos a bússola e o DG para o Spit/Hurri, os 'reds' vão fazer uma estátua para ele. :)
Göcking
Post by Göcking »
Quanto a isso dei sorte, meu tablet estava praticamente parado, quase não o utilizava mais como tem 10 polegadas a vizualização dos instrumentos e também a disposição na mesa ficaram ótimas.
Outra coisa é que tenho o Throttle Quadrant da Saitek e fica bem mais fácil operar o radiador de água com este aplicativo.
Vi o que vc postou sobre os radiadores de água mas não entedi direito e é só para o E3 que está descalibrado em -20%?
For Bf 109 (E3) CloD export data for A.EngineWaterRadiator.1 * in 0-1,00 format.
In (Windows) VirtualCockpit, the 50% correspond to ~1,25 water radiator crank turns (that turn 2,5 times), but the pin in wing show more than 1/2, around 60%.
BTW - The pin in wing monitors the radiator closure. If you dont see the pin the radiator is full open.
Conclusion, the wing indicator is uncalibrated by -20%.
* This 1 is parameter of sub type and varies from 0 to 9 depends on function or plane.
For oil radiator slider is used C_OilRadiator.1;
Göcking LBR=F.Stigler
Vale para todo Bf 109, nos instrumentos do CDLink ou a posição da manivela do lado esquerdo do cockpit a informação esta correta.
O que esta descalibrado é aquele pino que sobe na asa indicando o quanto fechou o radiador, pois com o radiador todo aberto ele some dentro da asa.
Quando ele indica que fechou 50% na verdade fechou uns 60%, o que confunde é que a indicação nele é do quanto fechou e não quanto abriu.
http://s3.postimg.org/vk90bu83m/rad.jpg
Na foto o pino diz que fechou 1/2 - mas a leitura do Devicelink indica que esta 40% aberto (ou 60% fechado), a posição da manivela confirma os 40%.
Eu uso o VC (Virtual Cockpit) para Windows num segundo monitor - na verdade testei no smartphone só para ver como funcionava. :)
Re: CloD - instrumentos do Bf 109 e Spitfire no seu smartpho
Adicionado suporte para o Spitfire - link na postagem inicial.
https://play.google.com/store/apps/deta ... haig.bf109
O cara não entendeu o que expliquei sobre o "boost pressure gauge" estar com a escala errada e modelou o inútil (8lbs)... :P
Opa, meus argumentos deram resultado. :)
Boost Pressure Gauge 12 lbs. :rock:
screenshot tool
BTW - Testado no Moto X G4, funciona para o Spit' e para o Hurri' - só o slider para radiador de óleo não move, mas é porque são automáticos ou fixos nestes aviões, nem precisava no VC (é heritage do Bf 109). ;)
