http://forums.eagle.ru/showthread.php?t=142502
Esse problema é com os modificadores, R/L Alt, Ctrl, Shift, Win ou qualquer botão do joy que adicionar como modificador. Se qualquer um dos benditos estiver apertado nenhum outro comando por tecla ou botão individual funciona, por exemplo não pode usar o HAT para controlar a camera...Uma coisa ruim no DCS é que no jogo, para certos comandos do cockpit, se voce aperta um botão e segura outras funções ficam bloqueadas... desajeitado "bagarai".
Ainda bem que fiz o backup, pois a única coisa que consegui com a "receita" foi que o teclado parasse de responder no jogo.GriffonBR, there could be ways to save a few button presses, but it's a bit cryptic and i just did a small test on it just now. Maybe others which know LUA well can do more research on this. What i did was to modify the default.lua file in :
\Eagle Dynamics\DCS World\Mods\aircraft\MiG-21BIS\Input\MiG-21\keyboard
In that file there is a instruction:
combos={{key='G',reformers={'RShift'}}},down= device_commands.GearHandleFixator, cockpit_device_id = devices.GEARS,value_down=1.0,name='Gears Handle Lock released',category='Gears, brakes and chute'}
If this instruction is modified to:
{combos={{key='G',reformers={'RShift'}}},down= device_commands.GearHandleFixator,up= device_commands.GearLever,cockpit_device_id= devices.GEARS,value_down=1.0,value_up=1.0,name= 'Gears Handle Lock released + Gear Up',category='Gears, brakes and chute'}
Bláblábá... Again, make sure to backup the original default.lua in that directory first!
Desses ai só AI só não tem o A4 no jogo, o resto você pode "duelar" na boa. Tanto é que a quick mission de dogfight do Mig-21 é contra uma AI ACE de F4 Phantom só no guns guns guns.SK_Sparrer wrote:S!
Não tem F4, F16A, f5, a4 ou qualquer outro caça véiao AI ?
