Segundo os espanhois da Tercera Esquadrilla, funciona bem:
"Hola al Foro!
He probado el susodicho invento y programa Paux!
La verdad es que me va muy bien!
En comparación con el Freelook, es mucho más simple, sencillo de manejar, y apenas da problemas de configuración, eso sí cuando ya le has pillado el truco!
Tiene menos opciones que el Freelook!No necesita gorras, ni pilas, ni leds.... funciona sólo con poner tu rostro delante de la web, y sólo con eso!
Recomendado para los que no tengan Trackir y les falle el Freelook! Más sencillo de manejo que este último, y no da los problemas que éste tenía!Muy conseguido el tracking del rostro!
Por cierto a ver si alguien más lo ha probado, y puede comentar si le va suave el movimiento de la carlinga! A ver Ezoniev, lo has probado ya?
Que genialidad y pensar que con Freelook no pude pilotar!
A ver que variaciones hay en nuevas versiones.... "
Funciona!!!Funciona!!!Funciona!!!Funciona!!!Funciona!!!
Testei e usei! Para que Track-IR? Este progrma é de graça e funciona bem fácil!
Experimentem!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Testei aqui com uma Webcan da Genius, e funcionou o problema é que, quando se move a cabeça para outro angulo de visao ou se voce sem querer esbarra no mouse o foco de visao fica desalinhado, e tem que se alinhar quase a todo momento ajustando o mouse para a visao ficar no centro da tela. o ajuste de sensibilidade tem que ficar em 1 pois se ficar com sensibilidade maior, a imagem movem-se muito rapido.
Jambock__26
Ter uma boa amizade é essencial, mas preserva-la é fundamental.
Pessoal, não se esqueçam que este programa é Alfa, portanto sujeito a bugs.
Para o problema de centrar a visão, que o programa não prevê, já que foi criado para auxiliar deficientes motores e não para games, basta usar o já conhecido NewView e criar nele um botão para centrar a visão.
Dica - Uma WebCam boa e barata, com qualidade de iamgem muito boa, e bons FPS (não confirmados!) é a A4TECH:
