Problemas de Desempenho
29_Tr4nc3
Post by 29_Tr4nc3 »
36_Killer-Ants wrote:
29_Tr4nc3 wrote:....mas o mais estranho é que antes tudo funcionava perfeitamente
Antes de quê cara-pálida :-D upgrade de drivers, mudança de hardware?
Posta logo toda a especificação do teu sistema, puxa um resumo com o Everest home editon (placa mãe, processador, memos e VGA).
:drink:
Killer. ..antes ...e tipo ... uma semana ... sem mudanca nenhuma ...
segue o relatorio do Everest.
--------[ Processador ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriedades da CPU:
Tipo de processador Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
Alias da CPU Prescott-2M
CPU Stepping N0
Conjunto de instruções x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Velocidade de clock original 3000 MHz
Multiplicador Mín / Máx da CPU 14x / 15x
Engineering Sample Não
Código de rota de cache L1 12K Instructions
Dados de cache L1 16 KB
Cache L2 2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
ID da Placa Mãe OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
Informação física sobre a CPU:
Tipo do componente 775 Contact LGA
Tamanho do componente 3.75 cm x 3.75 cm
Transístores 169 milhão(ões)
Tecnologia utilizada 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Tamanho interno 135 mm2
Voltagem do núcleo 1.3 V
Voltagem de entrada/saída 1.3 V
Potência típica 84 W @ 3.00 GHz
Potência máxima 101 W @ 3.00 GHz
Fabricante do processador:
Nome da empresa Intel Corporation
Informação sobre o produto http://www.intel.com/products/processor
Uso da CPU:
CPU 1 / Unidade HTT 1 0 %
CPU 1 / Unidade HTT 2 0 %
--------[ Placa mãe ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriedades da Placa Mãe:
ID da Placa Mãe 05/24/2005-i915/i910-6A79UG06C-00
Nome da Placa Mãe Gigabyte GA-8I915ME-GL
Propriedades do Bus principal:
Tipo de Bus Intel GTL+
Largura de bus 64 bits
Clock real 200 MHz (QDR)
Clock efetivo 800 MHz
Banda 6400 Mb/s
Propriedades da memória do Bus:
Tipo de Bus Dual DDR SDRAM
Largura de bus 128 bits
DRAM:Proporção FSB 1:1
Clock real 200 MHz (DDR)
Clock efetivo 400 MHz
Banda 6400 Mb/s
Propriedades do chipset do Bus:
Tipo de Bus Intel Direct Media Interface
Informação física sobre a Placa Mãe:
Sockets/slots de CPU 1 LGA775
Slots de expansão 2 PCI, 1 PCI-E x16, 1 GEAR
Slots de RAM 2 DDR DIMM
Dispositivos integrados Audio, Video, LAN
Forma Micro ATX
Tamanho da Placa Mãe 240 mm x 240 mm
Chipset da Placa Mãe i915GL
Fabricante da Placa Mãe:
Nome da empresa Gigabyte Technology Co., Ltd.
Informação sobre o produto http://tw.giga-byte.com/Products/Mother ... fault.aspx
Download da BIOS http://tw.giga-byte.com/Support/Motherb ... _List.aspx
--------[ Memória ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Memória Física:
Total 1023 MB
Usada 326 MB
Disponível 697 MB
Em uso 32 %
Arquivo de troca (swap):
Total 2460 MB
Usada 222 MB
Disponível 2237 MB
Em uso 9 %
Memória virtual:
Total 3483 MB
Usada 548 MB
Disponível 2934 MB
Em uso 16 %
Physical Address Extension (PAE):
Suportado pelo Sistema Operacional Sim
Suportado pelo Processador Sim
Ativo Sim
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Kingston K ]
Propriedades do módulo de memória:
Nome do módulo Kingston K
Número de série 722AD604h (81144434)
Data de fabricação Semana 42 / 2005
Tamanho do módulo 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Tipo de módulo Unbuffered
Tipo de memória DDR SDRAM
Velocidade da memória PC3200 (200 MHz)
Largura do módulo 64 bit
Voltagem do módulo SSTL 2.5
Método de detecção de erros Nenhum
Taxa de atualização Reduzido (7.8 us), Self-Refresh
Temporização de Memória:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Recursos do módulo de memória:
Early RAS# Precharge Não suportado
Auto-Precharge Não suportado
Precharge All Não suportado
Write1/Read Burst Não suportado
Buffered Address/Control Inputs Não suportado
Registered Address/Control Inputs Não suportado
On-Card PLL (Clock) Não suportado
Buffered DQMB Inputs Não suportado
Registered DQMB Inputs Não suportado
Differential Clock Input Suportado
Redundant Row Address Não suportado
Fabricante do módulo de memória:
Nome da empresa Kingston Technology Company, Inc.
Informação sobre o produto http://www.kingston.com/products/default.asp
[ DIMM2: Kingston K ]
Número de série 712A0605h (84290161)
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Grantsdale-G i915GL ]
Propriedades de North Bridge:
North Bridge Intel Grantsdale-G i915GL
Velocidades de FSB Suportadas FSB533, FSB800
Tipos de memória suportadas DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Revisão / Stepping 0E / C2
Tipo do componente 1210 Pin FC-BGA
Voltagem do núcleo 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Controlador de memória:
Tipo Dual Channel (128 bits)
Modo Ativo Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Correção de erros:
ECC Não suportado
ChipKill ECC Não suportado
RAID Não suportado
ECC Scrubbing Não suportado
Slots de memória:
Slot DRAM nº1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Controlador gráfico integrado:
Tipo de controlador gráfico Intel GMA 900
Estado do controlador gráfico Desativado
Fabricante do chipset:
Informação sobre o produto http://www.intel.com/products/chipsets
Download do controlador http://support.intel.com/support/chipsets
Atualização de controlador (Driver) http://driveragent.com?ref=59
[ South Bridge: Intel 82801FB ICH6 ]
Propriedades de South Bridge:
South Bridge Intel 82801FB ICH6
Revisão / Stepping D5 / C0
Tipo do componente 609 Pin mBGA
Tamanho do componente 3.1 cm x 3.1 cm
Controlador de áudio AC'97:
Tipo do controlador de áudio Intel ICH6
Nome do codec Realtek ALC655
ID do codec 414C4760h
Saída S/PDIF Suportado
Controladora PCI Express:
PCI-E x4 port #1 Em uso @ x4 (nVIDIA GeForce 6600 PCI-E Video Adapter)
--------[ Vídeo do Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce 6600 ]
Propriedades do adaptador gráfico:
Descrição do dispositivo NVIDIA GeForce 6600
identificação do adaptador GeForce 6600
Identificação da BIOS Version 5.43.02.64.02
Tipo de circuito GeForce 6600
Tipo de DAC Integrated RAMDAC
Controladores instalados nv4_disp (6.14.10.7777 - nVIDIA ForceWare 77.77)
Tamanho da memória 256 MB
Fabricante do adaptador gráfico:
Nome da empresa NVIDIA Corporation
Informação sobre o produto http://www.nvidia.com/page/products.html
Download do controlador http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
--------[ Vídeo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA GeForce 6600 PCI-E Adaptador gráfico
nVIDIA GeForce 6600 PCI-E Acelerador 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ PCI Express x16: nVIDIA GeForce 6600 PCI-E ]
Propriedades do processador gráfico:
Adaptador gráfico nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Número de código NV43
Dispositivos PCI 10DE-0141 / 1682-2112
Transístores 143 milhão(ões)
Tecnologia utilizada 0.11 um
Tamanho interno 150 mm2
Tipo de Bus PCI Express x16 @ x4
Velocidade do clock 199 MHz
Clock RAMDAC 400 MHz
Pixel Pipelines 8
TMU por Pipeline 1
Vertex Shaders 3 (v3.0)
Pixel Shaders 8 (v3.0)
Suporte de Hardware para o DirectX DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 1592 MPixel/s
Texel Fillrate 1592 MTexel/s
Tipo de Bus DDR
Clock real 250 MHz (DDR)
Clock efetivo 501 MHz
Banda 8016 Mb/s
Vários:
Velocidade do Ventilador (Cooler) 100%
nVIDIA ForceWare Clocks:
Standard 2D GPU: 300 MHz, Memória: 500 MHz
Low-Power 3D GPU: 200 MHz, Memória: 500 MHz
Performance 3D GPU: 300 MHz, Memória: 500 MHz
Fabricante do Processador Gráfico:
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 043100A4
nv-0010F0 C0004000
nv-001218 F0000101
nv-001540 001F0703
nv-0015F4 00000000
nv-0015F8 7FFFFFFF
nv-004000 8001011C
nv-004004 01013B04
nv-004008 01C00000
nv-004020 E041001C
nv-004024 1B040B02
nv-004028 00000000
nv-00C040 3C03C333
nv-100000 00000000
nv-100200 03003021
nv-10020C 10000000
nv-100474 11110101
nv-101000 A140D09F
nv-680500 00000000
nv-680504 00000000
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 80000701
Jambock "Tr4nc3" 29
P-47D C4
ADELPHI 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2010 / 2011 - GAvCavi - Eu FUI !
"Ph, tú é nordestino ?!"
36_Killer-Ants
Post by 36_Killer-Ants »
Na prática com uma placa 6600, você notaria uma perda de continuidade e fluidez, mas não uma perda significativa de fps com a diminuição da abertura para 4x. Estranho...
:drink:
29_Tr4nc3
Post by 29_Tr4nc3 »
KA,
acho que descobri o problema ....
olhe a foto da tela do memtest de um dos pentes de memoria:
Jambock "Tr4nc3" 29
P-47D C4
03_Vingador
Post by 03_Vingador »
Trance na boa maluco, não vai muito na onda desse memo test, ele testou meus kingston DDR400 aqui e deu um monte de barramentos com problemas e quando acaba era a placa mãe.
Testa com memorias diferentes se o problema continuar leva nesse cara que ele é bom e vai testar tudo http://www.inhouseast.com.br/servicos-reparomb.shtml
É no segundo andar em frente a escada rolante do edificil Av Central, procura o "Chang"
Vai te cobrar 60 pratas só pra testar
Ou então se vc tiver facilidade de peças testa tudo separademente
GO SILVA!!!!
29_Tr4nc3
Post by 29_Tr4nc3 »
Vinga ... eu testei os dois pentes separados e em cada slot .... so um dos pentes apresentou erros.
Mas valeu !!!
eu entrei em contato com a Kingston ... e eles falaram para eu enviar uns dados .... e eles devem me mandar uma nova memoria ...
salve a garantia LifeTime !!! =)
Jambock "Tr4nc3" 29
P-47D C4
03_Vingador
Vc rodou os jogos com os outros pentes? Rodou legal?
GO SILVA!!!!
36_Killer-Ants
Se suas memórias estiverem em Dual channel vai dar vários falso erros. Um dos melhores testes de memória é o IL-2 se der crash...
Já rodou o spybot e o hijack this para ver se não é algum malware?
Outra coisa, tenta diminuir a latência da sua pci-x para 064 com o pci latency tools: http://www.datafuse.net/page.php?news=751
:drink:
29_Tr4nc3
Post by 29_Tr4nc3 »
36_Killer-Ants wrote:S!
:drink:
Killer,
Em dual channel sim .. mas eu testei as memorias em separado ...
e em ambos os slots ..
vou tentar a parada do pci-x latency
Jambock "Tr4nc3" 29
P-47D C4
29_Tr4nc3
Post by 29_Tr4nc3 »
Killer,
com o pci latency tool ele nao mostra a minha placa de video ...
e agora ?!?!
Jambock "Tr4nc3" 29
P-47D C4
37_Tupan
Marraio
Marraio
Post by 37_Tupan »
E só posso concordar!! :lol: :lol: :lol:
36_Killer-Ants
Parece que as 6600 rodam mesmo em 4x, mas em sli... Essa placa tem opção de sli? Caso positivo desabilita qualquer referência sobre isso na bios e driver de vídeo.
O PCI latency tools não detecta algumas placas depende da versão, bios, etc...
Pega um copo d'água bota em cima do monitor que hoje é dia de descarrego na Record depois de 00:00hs :-D
29_Tr4nc3
Post by 29_Tr4nc3 »
36_Killer-Ants wrote:Parece que as 6600 rodam mesmo em 4x, mas em sli... Essa placa tem opção de sli? Caso positivo desabilita qualquer referência sobre isso na bios e driver de vídeo.
Huaiehuiaehuiahie
o foda vai ser equilibrar o copo no monitor de lcd ....
vou ver as opcoes de SLI
Jambock "Tr4nc3" 29
P-47D C4
