Instalação de HD Sata
32_Mariocar
Engrenado
Engrenado
Post by 32_Mariocar »
Estou apanhando para instalar um hd sata. Procurei dicas em alguns fóruns e procurei seguir os seguintes passos para a instalação:
1) Preparei um MakeDisk com os drivers da minha placa mãe Asus K8N
2) Ao dar o Boot para instalar o SO no HD, aparecia a tela "verificando componentes de hardware, a seguir apagava e não saia mais disso
3) Li em um fórum que se colocasse um HD IDE no micro a instalação ocorreria normalmente no SATA.
4) Feito o procedimento acima, a instalação continuou e foi para a tela azul com a opção para clicar em F6 e instalar os drives da placa, o que foi feito. A instalação do Windows seguiu normal até o fim.
5) Na Bios o HD IDE aparece com Primeiro e o Sata como terceiro.
6) Problema: quando tiro o IDE do micro, o Windows não inicia e dá mensagem de disco sem sistema, mesmo tendo configurado a seqüência correta de boot com o sata. Tenho certeza que o IDE não tem sistema instalado.
Será que alguém consegue desvendar esse mistério? Gostaria de retirar esse IDE do micro.
HD Sata Maxtor 160 Gb
:sad:
É fácil, já que voce vez o disco com o driver para SATA (que não tem no rWinXP).
Voce tem que apertar F6 logo que o boot do CD começa a detecção de hardware, e depois indicar onde esta o driver para o SATA (no caso A:).
Esta 'gambiarra' com um HD IDE não funciona porque o boot do Windows foi instalado no HD IDE.
OBS-Se voce setar a máquina para boot pelo CD e deixar o CD de instalação do XP no drive seu rWindows carregara, mas convenhamos, não é o que quer.
Como já instalou o rWindows, tente:
De boot com o CD de instalação, escolha a opção reparar e no prompt digite:
Fdisk /mbr
Não tenho certeza, mas acho que este procedimento reparara o boot no HD SATA.
36_Killer-Ants
Post by 36_Killer-Ants »
Quando migrei instalei meu HD antigo (IDE) e o novo (SATA) e fiz um ghost do velho para o novo rodei um disco de boot com os drivers que vieram na placa mãe e depois segui o procedimento que o Sokol falou para instalar os drivers.
:drink:
32_Mariocar
Engrenado
Engrenado
Sokol, fiz a instalação clicando no F6, conforme você falou, mas não sei porque não deu certo.
Tentei o comando Fdisk /mbr, mas ele fala que o Fdisk não está disponível.
Tem outro comando, o Bootcfg, será que ele serve para consertar esse negócio?
32_Mariocar
Engrenado
Engrenado
Depois de pesquisar muito, descobri que alguns hds sata da Maxtor têm um firmware com problemas para instalação em placas com chipset Nvidia 3 e 4. Retornei a loja e solicitei a troca por outro igual, mas com versão de firmware diferente. Problema resolvido e Windows instalado.
:-D
