Ajuda
32_Mariocar
Engrenado
Engrenado
Ajuda
Post by 32_Mariocar »
Estou instalando um segundo hd em um micro, e depois de configurá-lo como slave e a bios acusar a sua presença, o XP não encontra esse hd. Como posso resolver?
Grato.
36_Killer-Ants
Post by 36_Killer-Ants »
Já está formatado? É IDE, SATA ou SCSI?
:drink:
32_Mariocar
Engrenado
Engrenado
IDE, não formatado. Pretendia usar o windows para formatar.
Acho que dá pra formatar com um disquete de boot :)
Sokol ajuda ae :lol:
36_Killer-Ants
No XP clica com o botão da direita sobre o ícone "meu computador" -> "gerenciar" -> "Gerenciar discos"
Do lado do HD zerado escolhe "criar partição" e usar a formatação rápida.
:drink:
Criar uma partição FAT32 ou uma unidade lógica
Para criar uma nova partição FAT32 ou unidade lógica no Windows XP, execute as seguintes etapas:
1. Faça logon como um Administrador ou como membro do grupo Administradores.
2. Clique em Iniciar, clique com o botão direito do mouse em Meu computador e clique em Gerenciar.
3. Na árvore de console, clique em Gerenciamento de disco.
4. Na janela do Gerenciador de disco, execute uma das seguintes ações:
• Para criar uma nova partição, clique com o botão direito do mouse no espaço não alocado do disco básico em que deseja criar a partição e clique em Nova partição.
-ou-
• Para criar uma nova unidade lógica em uma partição estendida, clique com o botão direito do mouse no espaço disponível da partição estendida em que deseja criar a unidade lógica e clique em Nova unidade lógica.
5. No Assistente para novas partições, clique em Avançar.
6. Clique no tipo de partição que deseja criar (Partição primária, Partição estendida, ou Unidade lógica) e em Avançar.
7. Especifique o tamanho da partição na caixa Tamanho da partição em MB e clique em Avançar.
8. Atribua uma letra de unidade ou caminho de arquivo para sua nova partição ou unidade lógica e clique em Avançar.
9. Clique em Formatar essa partição com as seguintes configurações e faça um dos seguintes:
• Clique em FAT32 na caixa Sistema de arquivos.
• Digite um nome para o volume na caixa Rótulo do volume.
Se quiser, também é possível alterar o tamanho da unidade de alocação de disco ou especificar se deseja realizar uma formatação rápida.
10. Clique em Avançar.
11. Confirme se as opções selecionadas estão corretas e clique em Concluir.
A nova partição ou unidade lógica é criada e aparece no disco básico correspondente na janela do Gerenciamento de disco.
32_Mariocar
Engrenado
Engrenado
Utilizando um disco de boot apliquei fdisk e posteriormente formatei o HD. O problema é que o Windows XP simplesmente não enxerga esse HD. Será que o problema é do HD?
36_Killer-Ants
32_Mariocar wrote:Utilizando um disco de boot apliquei fdisk e posteriormente formatei o HD. O problema é que o Windows XP simplesmente não enxerga esse HD. Será que o problema é do HD?
Mário faz o que disse acima e vê se funciona.
Cacilda, vocês ainda usam DISQUETE? :shock:
O procedimento descrito pelo KA é o mais prático.
Pode ter ocorrido que o rWindows detectou, mas não instalou o driver correto para o HD - possível de ocorrer com CDs de instalações não assistidas mal copilados.
Verifique se no gerenciador de dispositivos se não esta em conflito/sem driver.
Se o fdisk/format funcionaram normal a culpa não é do HD e sim do rWindows.
01_Urubu
Engrenado
Engrenado
Post by 01_Urubu »
VEja os jumpers do HD.
Aqui eu coloco certo e quando mando para o técnico ele acha qie é diferente, e quando o PC volta tá sempre sem achar o 2º HD.
*Alis Grave Nil*
32_Mariocar
Engrenado
Engrenado
Resolvi fazer um teste e coloquei o hd em outro micro com o XP também original. Ocorreu o mesmo problema, o Windows não enxerga o hd e não dá a mensagem de novo hardware encontrado. Acho que é algum problema com o firmware do hd. Vou levar na loja para trocar.
Valeu a ajuda pessoal.
32_Mariocar
Engrenado
Engrenado
Putz, levei na loja e o cara instalou em um micro na minha frente e o hd funcionou!!!!
Alguém tem alguma idéia ou isso é um efeito poltergeist?
:sad:
36_Killer-Ants
Mário isso depende de uma pá de coisa entre a placa mãe, os cabos, a fonte e esse HD. Verifica se seus cabos flat estão bichados (acontesse :-D ) - verifica = testa outros.
Você fez o procedimento que eu descrevi e usou o "gerenciar" do "meu computador"?
:drink:
32_Mariocar
Engrenado
Engrenado
Fiz todo o procedimento e o hd não aparece para o XP. A formatação feita anteriormente com o disquete, foi comprovada na loja, e eles reformataram com o padrão NTSC. Quantos aos cabos, também desconfiei e troquei por novos, mas não resolveu.
01_Urubu
Engrenado
Engrenado
Post by 01_Urubu »
Viu os jumpers do HD e se os HDs estão funcionando nas IDE corretas, cada um na sua? Primário, secundário....
*Alis Grave Nil*
32_Mariocar
Engrenado
Engrenado
Isso tudo com certeza esta ok Júlio.
