Dois cores pelo preço de um?
saraiva
Post by saraiva »
Há alguns dias, Carlos E. Morimoto postou em seu blog o artigo "Quatro cores pelo preço de três?": "Embora a ideia de um processador com 3 núcleos soe estranha para muitos, a AMD conseguiu fazer um razoável sucesso com o Phenom X3 e o Phenom II X3. Em ambos os casos, as versões com 3 cores nada mais são do que processadores quad-core com defeitos de fabricação, onde o core danificado é desativado em fábrica, resultando em um processador perfeitamente funcional, mas com apenas 3 núcleos ativos, que a AMD pode vender por um preço mais baixo."
Como se não bastasse a possibilidade de ativar o quarto núcleo em um processador comercialmente de três núcleos da AMD, o Sempron 140, que é vendido como um processador mononuclear de 40 dólares, também pode ser alvo de alterações, com a ativação do segundo núcleo. Na prática, o Sempron 140 é um processador dual-core, feito sob técnica de 45 nm, assim como os Athlon X2, contudo tem um dos núcleos desativado.
A alteração pode ser feita através do BIOS de determinadas placas-mãe, assim como no caso dos Phenom X3 e o Phenom II X3. As telas do CPU-Z extraídas pelo site Vmodtech.com mostram o uso de uma placa-mãe ASRock M3A790GXH/128M com chipset 790GX, e o artigo menciona a ativação do ACC para ter a façanha completada.
Ao mesmo passo, as telas também sugerem que o Sempron 140 sofreu um overclock de seus originais 2.7 GHz para somente 3.7 GHz, com uma tensão de 1.536V e a memória RAM DDR3 a 1.47 GHz. Nada mal para um processador de 40 dólares, mas vale lembrar que, assim como o texto de Morimoto diz, "ele só funcionará de maneira estável caso você dê a sorte de ter em mãos uma unidade "boa" do processador, onde o [segundo] núcleo não possui defeito algum e foi desativado apenas para completar a quantidade de unidades necessárias. Caso o [segundo] núcleo realmente seja defeituoso, ativá-lo não vai fazer bem algum, já que fará apenas com que o sistema exiba erros ou trave quando ele for usado."
Fonte:
http://techreport.com/discussions.x/17403
Veja mais:
http://www.vmodtech.com/main/article/se
http://www.gdhpress.com.br/blog/phenom-x3/
