Tem saida para LCDs, e controle para eixos e botões, encoders...etc.
Baseada no PIC18F2550 - que custa uns 15.00 U$/R$25,00...
http://uphcc.varxec.net/wiki/Main_Page
Consiste numa placa mãe a qual vão sendo ligadas outras com funções específicas.
A placa mãe pode controlar 16 placas filhas "key matrix" de 8x8 = 64 botões.*Entradas Digitais
Switches
momentary contact
Pushbuttons
permanent contact
Flip Switches
Rotary Switches
just as rotary selectors, eg. Power Sel: APU, external Power, Engines
as incremental switches, eg. turning left decrements, turning right increments
... and similar momentary or permanent on/off devices
Rotary Encoders
2 bit gray code quadrature
+ mechanical
+ optical
Entradas Analogicas (35)
potentiometers
other devices with 0-5V variable output (Exemplo: sensor HALL)
Saidas:
Podem controlar
- LEDs
- 7segment displays
- alpha-numeric segmented displays
- bar graph segmented displays
- character lcd displays
- lamps
- relays
- d'arsonval movements (meter movements, those small coiled instruments found eg in analog multimeters)
- air core instruments
- steppers
- servos
- dc motors
-Planned for the future: Syncro driver.
Ou seja, seu cockpit pode ter até 1.024 botões...
A placa filha que controla LCDs pode controlar de 4 a 12 LCDs de 7 segmentos...
