1º - A não ser que queira ajudar debugar o jogo, ou destravar alguma arma para usar no de imediato no MP não a motivo para fazer isto agora, pois com o lançamento terá que recomeçar do zero.
- Para evitar as chatas missões de "treino" que liberam a Campanha, coloque no Autopilot e acelere o tempo 16x, em 5 minutos "passou de fase".
- Quer voar com visão externa, mas com CEM, coisas que por padrão os 2 modos não misturam:
Coloque no modo NORMAL (Visão Externa, Ícones, "HUD" completo e automatizações do motor) precisando controlar só o throttle.
Iniciada missão, use estes comandos para desabilitar as automações (OFF/ON) - teclas default:
LShift+M = Automatic mixture and supercharge control
LShift+N = Automatic RPM limiter
LShift+R = Automatic radiator control
Pode até mesmo adicional apenas só um comando (ex. LShift+R) para fazer as três coisas ao mesmo tempo, pois o jogo permite um comando (tecla/botão) executar mais de uma função.
Assim poderá usar o CEM controlando:
Mixture
RPM
Radiators
Prop Pitch
Supercharge
Combinando o uso da tecla H (HUD* ON/OFF) e M e I - o Micro/Mini Map, Instrument Panel (velocidade, altitude, contador de munição...) podem ser ocultados.
O Technochat (%) pode ser colocado como default em OFF (válido para o Micro/Mini Mapa e o Instrument Panel) em "Basic Options".
Ícones sobre os aviões/veículos podem ser desligados/ligados com a "H" ( que també desliga o resto do HUD).
Assim tem um modo NORMAL "custom" com CEM e Visão Externa, como o FM/DM não altera entre os modos, a maior diferença é que não terá o "bonus" de 2X (ou 2,5X) nos pontos da Campanha do modo EXPERT.
*HUD neste jogo é o que aparece na tela (ícones, technochat, instrumentos...) e não apenas o painel de instrumento digital (esse é o Instrument Panel).
BTW - Que troço "russo".
