Pessoal,
O endereço do driver que o Hawker falou.
http://www.tweaksrus.com/index.php?opti ... &Itemid=41 LINK PARA BAIXAR o driver XG 80.40
Abraços,
Driver pra Nvidia.
Teste com o driver XG
Saudações,
Aqui total decepção com o driver modificado da nVidia rapazes, explico:
eles "alteraram" o driver original, inclusive alteraram a marca da nVidia com a iclusão da marca deles, fizeram alguns ajustes que "aumenta" o desempenho da VGA.
O teste:
estava usando o driver 78.01 da nVidia WHQL e com setagem alta de qualidade de imagem. ajustados no driver da nVidia e alcançava 60fps.
Instalei o XG80.40 e o fps subiu para 80, só que quando fui ver a setagem do driver, praticamente tudo que pesava na placa de video estava desativado.
Tornei a setar o driver como estava com o driver original 78.01, e o fps caiu para 45!
No teste 3DMark05 o resultado foi tambem pior: de 3203 pontos, caiu para 2721.
Conclusão: o driver XG não funciona como anunciam, pelo contrário, alivia o "peso" para fazer andar mais e não aumentam a "potência" com configurações, com isso faz a "maravilha" anunciada.
É só um truque um "macete" ou "gatilho".
Um conselho: usem o driver original WQHL.
Grande abraço,
Robtec
O teste:
Grande abraço,
Robtec
Bom, testei aqui.
Alta frame, só com setings baixos, como Robtec já disse.
Mesmo assim, pra mim melhorou o desempenho, pois usava um drive da série 60 ainda, pois só estes não tem bug no PF. Este twecado tem os mesmos problemas de ausência de texturas dos novos Nvidia.
Vejam o A-20 e o Betty em vôo dentro do jogo, por exemplo.
*Alis Grave Nil*
