Help
32_Mariocar
Engrenado
Engrenado
Help
Post by 32_Mariocar »
Hoje notei uma queda de velocidade na conexão de 2 Mb para 256 kbp. Liguei para a Net e fui informado que ultrapassei a franquia de 20 Gb. Desliguei o telefone e fiquei imaginando como poderia me livrar da Net, mas como não tenho outra opção, acabei optando por aumentar a minha conexão para 3 Mb (+ R$ 0,70) por mês. O problema é que só consigo essa taxa quando desligo o modem da Net do roteador, pois com o modem ligado no roteador a taxa cai para 256 kbp. Alguém sabe se tenho que alterar alguma configuração no Router (Dlink DI 604). Antes ele funcionava perfeitamente com 2Mb. Desde já agradeço qualquer ajuda.
23_LuftDanger
Post by 23_LuftDanger »
A Net bloqueia o IP.
Se trocar o IP, normalmente volta ao normal.
Agora tem que saber como trocar o IP no seu router... o google pode ser uma boa saida.
ö
07_Phantom
Post by 07_Phantom »
Não, eles não bloqueiam por IP, mas por endereço físico (MAC address). Execute um IPCONFIG /ALL no Prompt do MSDOS do seu Windows que verá o seu.
Se você tem um roteador na "porta" da rede, basta trocar esse número por outro. Mas precisa ser um válido. Qual usar? Pegue os MACs dos seus computadores e vá usando um por um.
Em tempo, isso só funciona pq a tal "porta" da rede está do lado de fora da sua rede local, a rede da sua casa. Se estivesse dentro, colocar dois computadores com o mesmo MAC causaria problemas.
Agora, é impressionante ainda manterem limite de download.
32_Mariocar
Engrenado
Engrenado
A net já está desbloqueada, estou conseguindo cerca de 430 kbps de taxa de download. O problema é que quando ligo o modem da Net no meu roteador a taxa cai para + ou - 35 kbps. A minha dúvida é se o meu router foi para o espaço. :-?
32_Mariocar
Engrenado
Engrenado
Obrigado pessoal, resolvido!
:ok
